[TUTO] Réparation carte Renault
Re: [TUTO] Réparation carte Renault
Messagepar herwan4 » Lun Juin 17, 2013 14:34
bonjour a tous comme beaucoup je pense, j'ai recement perdu le switch de ma carte que s'est desoude du circuit plus possible de verrouiller la voiture ...(probleme bien connu helas) , je me suis procure a la casse une carte seule avec ses 2 switchs en bon etat puis j'ai ete voir un reparateur tele pour qu'il me preleve un des 2 switchs de la carte de casse et me le resoude sur la mienne avec en meme un bon nettoyage du circuit imprime , operation realisee avec succes , tarif du reparateur tele: 15 euros!
si mon experience peu aider certains ce sera super ......
herwan4
Messagepar manu_manu » Jeu Juil 04, 2013 14:49
Bonjour à tous :D
je vais probablement essayer de (faire) réparer une carte main libre (3 boutons) qui ne fonctionne quasiment plus en mode normal et n'a fonctionné qu'une ou deux fois en ML (je l'ai depuis 3ans, voiture de 2003)
Alors j'ai prévu de faire changer les boutons, MAIS et surtout voir si je peux ramener la fonction ML à la vie. Je suppose que la pile au lithium est déssoudée, voir HS. Dans le premier cas la ressouder, dans le deuxième la remplacer (j'en ai trouvée une). Et c'est là qu'intervient ma question :
dans le cas où la pile interne est toujours soudée, et très peu active mais active tout de même, est-ce que je prends un risque de déprogrammer la carte en la faisant enlever avant de la remplacer par une neuve? Ou bien la programmation n'a rien à voir avec ça?
Ca serait quand même con de payer 50€, réussir à réparer la carte mais que la voiture ne la reconnaisse plus... :mrgreen:
Si quelqu'un a une piste.....! :idea:
Merci!
manu_manu
Messagepar rustyvince » Ven Juil 05, 2013 7:53
Dites messieurs.
Petite question. Je vois que l'on trouve pas mal de cartes complètes sur LBC.
Si j'en achète une, est-ce que je peux me la faire reprogrammer en "copiant" l'originale que j'ai?
Si oui, où dois je aller?
Ancien proprio d'une laguna 1 ph2 2.2DT vendue à 270000km
Proprio d'une laguna 2 ph1 essence 2.0L IDE Initiale 110000km.
rustyvince
Messagepar manu_manu » Ven Juil 05, 2013 8:46
pour la reprogrammer, probablement renault. Après il me semble que ce n'est pas possible de faire ça, mais avis aux experts...!
manu_manu
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 06, 2013 8:59
rustyvince a écrit:Dites messieurs.
Non on ne peux pas . Il existe une procédure de code mais je pense qu'il ne pourront rien faire avec une carte non vierge
Messagepar franck13 » Jeu Aoû 22, 2013 17:05
Bonsoir, je pose une question: ce matin , j'aide un ami avec les pinces a démarré, cet après midi c'est la mienne qui ne veut pas démarrer(batterie neuve)on entend Tac(la carte a un peu de mal a sortir) j'ai l'esprit de prendre la deuxième carte avec pile neuve et la ,la Lag démarre sans rechigner, vos avis, merci. :)
franck13
Messagepar pommeau78 » Ven Oct 11, 2013 12:45
salut,
avant de vendre ma Lag2 , j'ai fait réparé une de mes carte dont le bouton fermeture était HS.
Je pense que l'adresse du site a déjà du être fournie mais bon pour ceux qui ne veulent pas parcourir la dizaine de pages de posts! Relativement bon marché (une cinquantaine d'€, 2 semaines de délai et une carte + pile toute neuve!) . Une carte chez Renault (sans main libre) coûte env 130 euros....
http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=255790
pommeau78
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar R21 2L TURBO » Ven Oct 11, 2013 14:30
Pas mal ! :oui:
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar matt-93 » Mar Oct 29, 2013 20:48
Moi j'ai acheté une carte chez Renault 120€ environ? mais un ami a acheté une carte vierge sur un site a l’étranger il la reprogrammer avec l' AVDI sa lui a détecte directement les code pin en 30 secondes c’était au top!
I
matt-93
Messagepar richardj » Dim Mar 30, 2014 10:36
Bonjour à tous,j'ai un soucis avec ma carte 2 boutons,le vérouillage des portes ne fonctionne plus.Après avoir démonté la carte non sans mal!!!
j'ai vu que l'interrupteur(fermeture des portes) était déssoudés.Un ami m'a dit de le coller(genre super glue)car la soudure était pas possible.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance de vos réponses.
richardj
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 30, 2014 10:39
richardj a écrit:Bonjour à tous,j'ai un soucis avec ma carte 2 boutons,le vérouillage des portes ne fonctionne plus.Après avoir démonté la carte non sans mal!!!
Qu'en pensez-vous?
Non il faut le souder . J'en ai eu fais des soudures et cela c'est toujours bien passé .
Messagepar richardj » Dim Mar 30, 2014 11:51
Bonjour et merci de ta réponse.Bon au niveau de la soudure je pense que je n'y arriverais,car c'est assez microscopique,il faut que je vois comment je pourrais faire!
Par contre,j'ai un peu abimé ma coque en la démontant et j'ai vu sur internet des coque vide mais il y a"coque avec support pile?".
Si je changerai ma coque faudrait-il ce fameux support pour la pile.
Et faudrait-il que je rachète un switch neuf?
Cordialement.
richardj
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 30, 2014 11:54
Il te faut un switch neuf oui . C'est plus simple . Et je crois que oui pour la coque avec support pile .
Messagepar xvbc27300 » Mer Oct 01, 2014 19:24
Y'a pas un normand par ici qui sais réparer une carte ? :P
xvbc27300
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 01, 2014 19:43
Un breton oui :mdr: :mdr:
