[TUTO] Réparation carte Renault
Messagepar tutux » Ven Sep 26, 2008 16:17
ca vous interresse l'interieur d'une carte main libre V1?
il y a une pile reference 2020 qui est soudée dedans... je m'attaque a son changement :)
tutux
Messagepar DiliaK » Ven Sep 26, 2008 16:53
C'est pas plutôt un accu ? Je veux dire une pile rechargeable ?
Pat.
DiliaK
Messagepar tutux » Ven Sep 26, 2008 17:17
bah, je peux te dire que sur ma carte d'une LAGUNA II-1 qui fait juste ouvrir les portes, c'est bien une pile lithium de type 2020, donc absolument pas rechargeable.
tutux
Messagepar DiliaK » Ven Sep 26, 2008 17:58
La carte à trois boutons ?
Pat.
DiliaK
Messagepar tutux » Sam Sep 27, 2008 2:11
oui, la carte a 3 bouton.
j'arrive pas a attraper une pile 2020, je trouve des 2025 des 2032 et des 2016...
tutux
Messagepar tutux » Sam Sep 27, 2008 13:05
je reviens avec des nouvelles, après démontage de ma pile, il s'avere qu'elle est effectivement rechargeable, mais qu'au bout de 6ans, rien d'anormal a devoir changer.
référence pour ceux qui cherchent a changer: VL2020 (livrée avec pates pour soudure
tutux
Messagepar DiliaK » Sam Sep 27, 2008 13:08
Alors ça c'est un scoop car normalement, la pile interne se recharge par induction lors de la présence de la carte dans le lecteur.
Ou alors depuis le début, on m'a raconté et j'ai lu des bêtises ?
Le fait de ne pas trouver de pile 2020 pourrait expliquer que c'est un accu et pas une pile ?
Exemple:
http://www.transistek.com/catalogue/pil ... uton_nimh/
A savoir que je ne connais pas le modèle...
EDIT:
Ah, je ne suis pas fou :D J'ai posté en même temps..
Merci pour la référence de cette fameuse pile ;)
Pat.
DiliaK
Messagepar tutux » Sam Sep 27, 2008 13:36
http://industrial.panasonic.com/www-cgi ... L2020+7+WW
lien vers le constructeur, malheureusement, impossible a commander car sur le seul site ou je l'ai trouvé, il faut en prendre pour 150euros mini pour passer commande....
looser :)
j'ai une carte démontée et cassée pour rien :'(
tutux
Messagepar Crapaud » Sam Sep 27, 2008 20:17
Un lien :
http://www.all-batteries.fr/1001PILES/L ... fam=SC84B1
Il faut juste vérifier les pattes nécessaires.
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar lliwg » Lun Oct 13, 2008 21:43
Bonjour, comme indiqué sur mon post de presentation : j'ai une laguna II de 2001 depuis quelques jours.
Elle m'a ete livrée avec
une carte main libre 3 boutons toute neuve
une carte 2 boutons, demontée, hs depuis quelques temps
une carte main libre 3 boutons hs
Je viens de demonter la carte 2 boutons, qui etait hs : lorsqu'on pressait les boutons il ne se passait rien. Aprés avoir refait toutes les soudures : la lumiere rouge fonctionne de nouveau.
Par contre elle ne semble pas etre reconnue par ma voiture...
Lors du changement de la carte 3 boutons, vu que la 2 boutons etait hs, pensez vous qu'ils ont reprogrammé la centrale uniquement pour la 3 boutons et que donc la 2 boutons n'est plus reconnue ?
lliwg
Messagepar JrZ » Mar Oct 14, 2008 7:51
Il y a de grandes chances, en effet.
La programmation des cartes se fait en une fois, donc si vous voulez ajouter/retirer une carte, il faut amener les autres pour que ça marche aussi.
Ca permet aussi d'éviter qu'une carte perdue/volée continue de fonctionner.
Cordialement,
JrZ
Messagepar lliwg » Mar Oct 14, 2008 15:43
JrZ a écrit:Il y a de grandes chances, en effet.
Cordialement,
Bon, renault me dis que ma carte est foutue.
En gros selon eux, vu qu'un garage a programmé la nouvelle carte, les anciennes seraient hs vu qu'elles n'ont pas ete programmées à ce moment.. Il faut selon eux à chaque programmation inserer toutes les cartes, sinon aprés elles ne peuvent plus jamais etre reconnues..
J'ai bien du mal à croire cette histoire......et j'ai du mal à me faire à l'idée de payer 150 euros pour une nouvelle carte qui va deconner dans quelques mois aprés avoir ete pliée x fois dans mes poches...
Franchement, le systeme de cartes des laguna, c'est bof bof....(celles de ma mégane sont 2 fois plus rigides..)
lliwg
Messagepar JrZ » Mar Oct 14, 2008 17:19
La Laguna, c'est pour les gens qui n'en veulent => pas de soucis avec la poche de chemise ! :lol:
JrZ
Messagepar DiliaK » Mar Oct 14, 2008 18:18
En plus, pour les plier, faut en vouloir...
Quant-à déconner dans quelques mois, suffit d'être soigneux...
Pat.
DiliaK
Re: Dépannage carte renault!
Messagepar panda22 » Ven Jan 09, 2009 11:47
J'ai un petit probleme avec ma Laguna 2 ph1 de 2003. Ma carte de démarrage avait un bouton défectueux. Et en ouvrant la carte avec un cutter, j'ai arraché un composant :oops: ( resistance?) que je ne retrouve pas. Quelqu'un aurait le schéma de la carte ou pourrait m'indiquer quel type de composant est manquant ?
en bas a droite avec le trait rouge
:roll:
Cordialement
panda22
