[TUTO] Réparation carte Renault
Re: Dépannage carte renault!
Messagepar omen123 » Mer Jan 21, 2009 16:02
aqoui sert le troisieme bouton sur la carte laguna je sais que ca s appele main libre mais je comprend pas cette fonction
R.A
omen123
Messagepar Fast » Mer Jan 21, 2009 17:39
Le troisième bouton sert à passer en mode mains-libre, c'est-à-dire qu'après avoir appuyé dessus on garde la carte dans la poche et :
- sur Laguna II.1 : lorsqu'on passe la main dans une des poignées de porte ou qu'on appuie sur le bouton d'ouverture du coffre, les ouvrants se décondamnent et lorsqu'on s'éloigne du véhicule (distance variable selon l'environnement), les ouvrants se condamnent;
- sur Laguna II.2 (restylées) : idem que sur Laguna II.1 avec en plus la fonction de démarrage (donc pas besoin de mettre la carte dans le lecteur).
Fast
Messagepar omen123 » Mer Jan 21, 2009 20:25
BJR
j ai pas bien compris comment faire stp tu peut me rexliquer comment faire
R.A
omen123
Messagepar Laganu » Mer Jan 21, 2009 20:34
Il me semble que Fast à très bien expliquer :brevet:
Laganu
Images: 26
Messagepar omen123 » Mer Jan 21, 2009 23:57
BSR
aidez svp je peux pas faire cette maip ou bien j ai un probleme donc j appuie sur le troisieme bouton je vois les feux de detresse qi clignote je m elloigne ne se passe rien et quand j approche il ne se passe rien elle reste toujours ferme ,je suis entre dedans et j ai appuie sur le bouton j ai ouvert la porietre par le poigne puis m eloigner tjrs ouvert
s il y a une manip ce serai tres chouette
R.A
omen123
Messagepar Fast » Jeu Jan 22, 2009 2:00
omen123 a écrit: j appuie sur le troisieme bouton je vois les feux de detresse qi clignote je m elloigne ne se passe rien
En appuyant sur le bouton tu as verrouillé les portes : il est donc normal qu'il ne se passe rien.
Pour ouvrir tu passes juste la main dans une poignée (comme si la voiture était ouverte) et les portes vont se déverrouiller.
Ensuite lorsque tu quitteras la voiture et que tu auras claqué ta porte il te suffira de t'éloigner et la voiture se verrouillera avec clignotement des clignotants et un coup petit coup de klaxon (+ répétiteurs fixes pendant quelques secondes).
Voir les pages 1-07 et 1-08 du manuel de la voiture :mrgreen: .
Fast
Messagepar omen123 » Jeu Jan 22, 2009 9:51
bjr
c est ce que je voulais vous dire quand j appuie sur le 3 eme bouton la voiture se condanent mais quand je met ma main sur le poigne ou bien j aippuie sur le bouton d ouverture du coffre ca se passe rien toujours ferme
je tiens a precisez que l orsque j appuie sur le bouton j ai les clignotants qui clignotent + repetiteur fixes pendant quelque seconde mais pas un coup de klaxon, c pas bizare ca y a t il un fusible a remplace ???
merci d avance
R.A
omen123
Messagepar tutux » Jeu Jan 22, 2009 10:10
ca ressemble a une batterie interne morte, irremplacable, bref, 150euros pour changer!
de quand date ta laguna?
tutux
Messagepar Fast » Jeu Jan 22, 2009 10:46
omen123 a écrit:je tiens a precisez que l orsque j appuie sur le bouton j ai les clignotants qui clignotent + repetiteur fixes pendant quelque seconde mais pas un coup de klaxon
C'est normal, le coup de klaxon c'est juste une fois que le système est en route quand tu t'éloignes pour te prévenir que la voiture se ferme. Pas quand tu la fermes avec le bouton :wink: .
Ca peut effectivement être un problème de pile interne, mais ça peut aussi être un problème de capteurs derrière les poignées (peu probable puisque ça ne marche pas non plus avec le coffre).
Si tu mets quelqu'un dans la voiture, que tu fermes avec le 3ème bouton pour passer en mode mains-libres et que la personne descend de la voiture (sans action sur la carte bien sûr) et qu'après avoir fermé la porte tu t'éloignes avec la carte, la voiture se verrouille-t-elle :?:
Fast
Messagepar omen123 » Jeu Jan 22, 2009 11:46
non ,les autres porte sont verouilles car j ai appuie sur le bouton mais ma portiere nn puise que j ai ouvert le poigne ca reste ouvert meme si je m eloigne ras tjrs le meme resultat
R.A
omen123
Messagepar tutux » Jeu Jan 22, 2009 11:51
quel age a ta laguna stp? si tu veux qu'on t'aide, il serait bon que tu nous répondes
tutux
Messagepar omen123 » Jeu Jan 22, 2009 11:51
je signale que le fusible sous le cendrier est brule et j ai pas ru l occasion de le chnger ca a un raport ??
R.A
omen123
Messagepar omen123 » Jeu Jan 22, 2009 11:52
c est une laguna 2004 dci 7 ch expression a 126000 km
R.A
omen123
Messagepar tutux » Jeu Jan 22, 2009 11:53
tu utilises la carte avec les 3 boutons tout le temps?
pour tenter de recharger la carte, il faudrait la laisser dans la voiture plusieurs heures.... mais si la batterie s'est dechargée totalement, elle s'est bloquée et ne marchera plus.
j'ai eu le meme problème, j'aimerais acheter une batterie, mais c'est industriel, introuvable facilement
tutux
Messagepar omen123 » Jeu Jan 22, 2009 12:23
ah d accord pour moi j utulise toujours la carte 3 bouton je crois c pas question de batterie car ma carte fonction juste main libre qui est hors service je pense bien que c est un composant qui a peter
R.A
omen123
