[TUTO] Réparation carte Renault
Re: Dépannage carte renault!
Messagepar tony76 » Dim Jan 25, 2009 16:30
moi aussi j'ai le meme probleme sur la mienne la fonction main-libre ne fonctionne pas.
par contre les 3 boutons de ma carte son dur faut que j'appuie a deux mains sur la carte pour que cela fonctionne en mode simple
c'est a dire ouverture/fermeture normal et pour le main libre les clignotant reste allumé fixes un peu mes pas de klaxon
je pense aussi que cela vient peut-etre du capteur de la porte conducteur qui avait prit un choc mes pas encore eu le temps de
la demonté pour voir .
ma laguna est de 2002.
tony76
Messagepar omen123 » Lun Jan 26, 2009 13:48
esseye d ouvrir par la portiere avant droite ou bien le coffre j ai une hypotese mais je suis pas sur : peut etre que le capteur de la portiere conducteur est centralise avec les autre capteur donc s il est fouttu tt les autres y sont mais je suis pas encore sur je vais esseye de demonte la garniture le week end hier j ai ouvere ma carte j ai trouve nickel ras
R.A
omen123
Messagepar omen123 » Mar Jan 27, 2009 11:02
bjr
hier j ai demonter ma porte avant en commencant pa la garniture mais je trouve pas l antenne recepteur de la main libre et j ai pas une idde de comment il est ??
R.A
omen123
Messagepar Fast » Mar Jan 27, 2009 15:39
Encore une fois ça n'est pas le bon topic pour traiter de ça, mais les 2 antennes pour le système ML se trouvent :
- dans le bouclier arrière pour couvrir la zone arrière du véhicule,
- dans le pavillon pour une détection à proximité des portes avant.
Fast
Messagepar omen123 » Mer Jan 28, 2009 16:21
autant que je suis novice avec renault j ai juste une derniere question qui est un peu bete
ou se trouve ce pavillion j aurai besoin de le demonter car je crois que ma voiture a eu un petit choc du cote condusteur (ex proprietaire)
merci fast
R.A
omen123
Messagepar pegasos » Jeu Jan 29, 2009 15:48
omen123 a écrit:autant que je suis novice avec renault j ai juste une derniere question qui est un peu bete
merci fast
Je pense qu'en écrivant "pavillon" il voulait écrire "toit de la voiture".
Laguna II.2 2.0 DCI 150 cv Luxe Dynamique de 06/2006, avec Carminat ...
pegasos
Messagepar omen123 » Jeu Jan 29, 2009 16:46
bizare une antene dans le toit je pense voir ca le week end merci comme meme
R.A
omen123
Messagepar WebFun35 » Ven Fév 13, 2009 18:03
Hello, après essai de réparation par rapport a ce tuto... celle ci c'est avéré impossible car le composant est trop petit
et la soudure demeure presque microscopique.
Alors je suis allez chez renault pour en commander une.
Prix au 9 Février 2009: - carte= 113.79 € Ttc
- reprogramation (main oeuvre) : 34.67 € Ttc
Total pour 1 carte 148.46 €
Alors ben si vous pouvez essayer de la réparer vous même... Faite le Car ça coute chère !
Bon courage
WebFun35
WebFun35
Messagepar kermitkermit » Mer Mai 13, 2009 18:29
Bonsoir a tous, jai le meme probleme que vous pour ma carte laguna 2, je lai deja reparé 2 fois, et ca continue a se dessouder...grrrrrr
Petite question, ets ce que les carte Espaces, ou Megane, seraient compatible avec ma laguna 2 une fois reprogrammé.
Deuxiemement , en admettant que j'achete une carte "man libre" vierge, une fois reprogramée, que dois je faire sur ma laguna pour quelle soit compatible main libre ?
merci davance
kermitkermit
Messagepar Fast » Mer Mai 13, 2009 20:25
Sur une phase 1, seule la condamnation/décondamnation des ouvrants est mains-libres. Si ta voiture n'est pas équipée du système mains-libres il faudra rajouter les capteurs derrière les poignées de portes, les antennes de réception du signal qui doivent être différentes de celles qui sont sur les modèles "de base", bien sûr les câblages pour tout ça et programmer la fonction dans l'uch. Avec ça, ça devrait marcher :wink: . Il te faudra aussi rajouter un klaxon si tu veux le signal sonore au verrouillage.
Si c'est une phase 2, je pense qu'il te faudra aussi changer le lecteur de carte.
Fast
Messagepar kermitkermit » Jeu Mai 14, 2009 10:10
merci pour ta réponse
en fait c'est une phase 1 1.9litres dci expression quand je l'ai acheté j'ai déja eu une carte avec 3 boutons qui est tomber en panne de suite mais je n'ai jamais pu savoir si mon véhicule était équipée de la fonction mains libres
comment puis je savoir si elle a cette fonction ?
j'ai bien regarder dans les poignées d'ouvertures il me semble apercevoir une cellule, mais est ce que ces cellules sont pas d'offices sur toutes les lagunas et qu'il n 'y est pas le mécanisme??
merci par avance
bonne journée
salutations
kermitkermit
Messagepar Fast » Jeu Mai 14, 2009 11:43
Sur cette finition c'était une option.
Si tu as déjà eu une carte 3 boutons, il y a des chances que tu aies l'option.
Pour les cellules elles n'étaient présentes que sur les véhicules équipés du système, du moins pour les années modèles 2001 et 2002. Je crois qu'après toutes les portières sont sorties avec les découpes, certaines avec les cellules, certaines avec des caches en fonction des équipements.
Le mieux pour en être sûr est d'aller chez Renault avec la carte grise : avec le numéro de série ils peuvent savoir quel est l'équipement exact d'origine de ta voiture.
Fast
Messagepar kermitkermit » Jeu Mai 14, 2009 17:38
ok, donc comme je dois refaire faire une carte/clé, en allant chez renault avec ma carte grise, il me feront une nouvelle carte, et me diront si j'ai le main libre....merci pour tout
kermitkermit
Messagepar laguna76640 » Jeu Mai 14, 2009 19:03
Salut!!!!!
Pouvez vous me dire si il a des problèmes rencontrer sur la Laguna 2 Phase2 ?Car la carte de mon grand père fonctionne plus sur sa laguna?
Merci d'avance! :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar kermitkermit » Ven Mai 15, 2009 19:53
bonsoir a tous, quel est le delai aproximatifs pour lachat et le reprog dune carte, est ce immediat ou t a t il un delai, merci
kermitkermit
