[TUTO] Réparation carte Renault
Messagepar lyan » Lun Oct 16, 2006 19:43
Salut!
Ayant, comme bien d'autre, un soucis avec ma carte, je me suis décidé à voir les entrailles de la bête pour remédier au problème. Seulement voila, la carte que tout le monde connait, n'est pas démontable, le plastique est collé à chaud. Une seule solution, le cutter :cry: !!! Pas de panique, on y va tout doucement tout le long et on obtient...
et un petit zoom pour les curieux:
Ensuite dépannage, les symptomes sont les suivant, une pression sur l'ouverture, et le voyant reste allumé pendant 15 secondes, la voiture s'ouvre. Une pression sur la fermeture et là...je me sent seul, rien!
Après avoir tout vérifié dans tous les sens, je me suis donc décidé à refaire toutes les soudures, car l'ouverture se déclanchait par moment toute seule, sans que je touche cette modite carte :twisted: !
Et résultat...NICKEL!!! :wink: !
Remontage au silicone pour voir, et si ça ne tiens pas je mettrai de la loctite.
Et voilà:
J'espère que ce petit toic vous aura fais plaisir et vous servira, car dans 99% des cas je pense que les pannes sont dues à de mauvaises soudures et aux interrupteurs qui merdouilles!
Voilà, et n'oubliez pas de changer la pile avant de sortir le cutter!!!
lyan
Messagepar lyan » Lun Oct 16, 2006 19:52
Voila aussi un petit lien qui explique comment marche le système à carte.
Edit modo : fichier joint au message et suppression du lien :wink:
lyan
Messagepar FFFone » Lun Oct 16, 2006 20:13
Whouah !
Joli coup ! Content de voir quelqu'un qui agit comme moi (démonter un truc qui vient juste d'avoir entre les mains :lol: :P :lol: ).
Perso, j'aurai mis de la loctite direct car ca tient super-bien. Par contre pour un éventuel remontage, ça complique les choses forcément
FFFone
Messagepar Laganu » Mar Oct 17, 2006 15:42
Bravo :P
Merçi pour les photos et les explications :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar lyan » Mar Oct 17, 2006 19:59
De rien :wink: ! Pour le collage, utilisé plutot de la colle type loctite ou glue, car le silicone à tenu une journée!
lyan
Messagepar Correus » Jeu Oct 26, 2006 7:16
Encore un post it a ton actif Lyan :)
Laguna 2 V6 3 litres Gris Sideral
Bientôt Renault Megane 3 DCI 130 Dynamique
Correus
Messagepar LagunaPower » Ven Oct 27, 2006 9:40
Je mets en post it, tuto sympa ;)
Images: 25
Messagepar lyan » Mar Aoû 21, 2007 20:18
Salut!
Je viens de procéder au dépannage d'une autre carte qui avait pour problème de ne pas fonctionner en fermeture (voyant éteint). Après démontage il s'avère que l'interrupteur était complètement désoudé!
Une fois resoudé et la carte recollé c'était reparti!
Pour info carte d'un estate de 2002... Celui de mon petit papa!
lyan
depannage carte
Messagepar estate » Mer Fév 27, 2008 18:14
slt j'ai une estate 1.9l dci 120cv voila ta soluce est- elle valable pour une carte 3 boutons la fonction main libre hs aidez moi svp merci
laguna estate initiale 1.9l dci 120 cv de 2003
estate
Messagepar lyan » Mer Fév 27, 2008 22:39
Salut!
Le principe reste le même, maintenant la carte trois boutons est différente à l'intérieur, il y a en plus une pile lithium, mais la technique est la même! Quel est ton problème avec...
lyan
Messagepar jojo062 » Mer Fév 27, 2008 23:53
Moi sur mon ancienne carte c'etait le contacteur qui etait casser (d'apres un technicien Renault) et j'en ai acheter une neuve avec la reprogrammation pour 130 euros environ car je suis pas douer en electronique dommage j'aurais pu economiser :wink:
jojo062
Messagepar ericb01 » Ven Avr 18, 2008 19:49
j'ai cherché sur le net mais c'est le seul sujet traité avec autant de brio et de clarté!! merci a vous
ericb01
Messagepar loopcose » Lun Juin 09, 2008 9:57
salut ,
donc , je suis heureux proprietataire d"'une laguna2 depuis samedi , mais j'ai un soucis avec la carte main libre , elle ne marche pas ?
la carte à deux boutons , elle fonctionne très bien .
La main libre , s'allume quand j'appuie sur les boutons , mais rien ne se passe ???
pouvez vous m'aider , merci
a+
loopcose
Messagepar lepapye » Mer Juin 11, 2008 11:08
bonjour a tous j' ai changer mon lecteur de carte , il ya plus au moin dejas 1an et demi.et depuis ma carte main libre ne marche plus et ne marcher plus avant aussi .Alors esceque le lecteur peu etre main libre ou pas et si le garagiste ma mi le bon cars sa m'avait couter 500€ de reparation merci de vos reponse a plus.
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar Fast » Mer Juin 11, 2008 14:44
lepapye a écrit:Alors esceque le lecteur peu etre main libre
Non.
Avant le restylage de 2005 (phase 2), il faut obligatoirement insérer la carte dans le lecteur pour démarrer :wink: .
Seule la condamnation/décondamnation des ouvrants est mains libres.
Mains libres total sur les phase 2 uniquement.
Fast
