[TUTO] Réparation lecteur de carte
Re: [TUTO] Réparation lecteur de carte
Messagepar chantalou66 » Dim Nov 23, 2014 13:09
juste pour féliciter tout le monde et surtout à l'auteur de ce post.
Quelle dommage que je ne sache pas bidouiller car ça me fait peur. :lol:
Je dois refaire la carte car je n'en ai qu'une, et le problème vient du lecteur de carte, comme beaucoup de monde.
je vais voir si je trouve un bidouilleur car Renault me propose qu'une somme astronomique.
Encore bravo.
cordialement.
Laguna 2_ 1,9 DCI_ Dynamique_ 12/12/2002.
la vie est comme un arc-en-ciel il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.
chantalou66
Messagepar ludovic29 » Dim Nov 23, 2014 13:23
Si jamais tu as besoin , je serai dans le var à partir du 20 décembre
Messagepar louis4 » Mer Déc 10, 2014 11:27
ludovic29 a écrit:Salut
salut ludo :D
je voudrais un petit renseignement au sujet de la carte , imagine que la carte tombe en panne a cause de la languette et que tu te trouve a 300 km de la maison , peu tu quant même la démarré pour rentré a la maison , je demande ca a titre préventif car défois sur accessoire sa marche et dèfois non , merci pour ta réponse a+ louis
louis4
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 10, 2014 17:27
Oui tu peux démarrer je pense . Après tu auras toujours une bricole que tu trouveras pour faire une languette d'appoint :bien:
Messagepar louis4 » Sam Déc 20, 2014 13:52
salut :D
bon après avoir repris ma laguna car je m'en sert rarement ,la clio me conviens suffisamment pour la ville , et la j'ai regardé pourquoi accessoire ne marche pas et je me suis rendu compte quelle marche avec la carte 3 boutons , et la carte 2 boutons sa tien pas , normal ou non ,
merci pour la réponse a+ louis
louis4
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 20, 2014 14:00
Peut être parce que la carte 3 boutons est plus épaisse par endroit
Messagepar Jm34500 » Dim Sep 13, 2015 9:26
Bonjour a tous et a toutes
Malgré le bon tuto de JrZ je n'ai pas reussi a reparer mon lecteur de carte, j'ai vu sur Ebay un gars qui vend pour 3,90€ une notice de réparation mais je pose la question a savoir si ce n'est pas la meme.
Est ce que quelqu'un connais cette notice et la deja utiliser.
Jm34500
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 13, 2015 9:36
Sincerement ça ne sert à rien de prendre une notice de réparation ( je pense ) . Au mieux trouve un lecteur de carte d’occasion . Sur la phase 1 il était pas codé . La phase 2 doit être sur le même principe . Cependant , prend celui qui convient à ta voiture . A savoir main libre ou pas
Messagepar Jm34500 » Dim Sep 13, 2015 11:35
Merci de ton conseil ludovic, je vais m'occuper de ca mais j'ai un autre probleme et ca concerne la vitre coter chauffeur qui ni ne monte ni ne descend.
Je vais voir si je trouve des renseignements sur le forum.
Bonne journée
Jm34500
Messagepar Jm34500 » Dim Sep 13, 2015 20:32
Re bonjour
Est ce que les lecteurs de cartes de phase1 se montent sur les phases 2 ?
Merci de vos retours
Jm34500
Messagepar ambydupuis » Mar Juin 28, 2016 12:18
Je viens d'acheter une Laguna de 2003 1.8 16v. Je cherchais des infos concernant le bouton 'start' (mon voyant vert ne s'allume pas) et en lisant ce topic je remarque que le fait que je dois laisser enfoncé le dit bouton pour qu'elle démarre est un symptôme. Je regarderai donc ça ce soir.
En attendant je voudrais savoir si sur cette voiture je peux interchanger le lecteur de carte par un autre (de même génération) sans devoir passer par une case encodage, puis-je garder mes cartes, et les lecteurs de carte de phase 2 ont un connecteur brun au lieu de bleu (je me base uniquement sur les photos) sont-ils interchangeables, encore une fois sans intervention type valise?
Sinon merci pour ce forum, j'ai déjà réparé mon bouton warning et une serrure qui fait "crouic" sera réparée dès que j'ai une demi-journée devant moi!
ambydupuis
Messagepar ambydupuis » Mer Juin 29, 2016 16:34
Réparation faite à l'aide d'une vieille carte type banque inutilisée.
Maintenant mon bouton 'Start' démarre le véhicule comme il faut. On verra combien de temps ça tient.
La loupiote verte ne s'allume toujours pas. Je vais donc chercher à remplacer cette bête ampoule.
C'est dingue, on aurait dit que la photo prise en début de topic pour expliquer le démontage provient du lecteur de carte installé sur ma voiture. Abîmé exactement au même endroit.
ambydupuis
Messagepar qitof » Ven Aoû 19, 2016 16:41
Hier, j'appuie sur le bouton de démarrage et la voiture ne démarre pas, je pense avoir un problème de batterie, mais un technicien
me dit de laisser enfoncer le bouton plus longtemps, et là, je peux démarrer...
Donc, c'est le même problème.
Faut-il débrancher la batterie avant de démonter le lecteur de carte ?
On peut faire imprimer la pièce en 3D, exemple ici du fichier :
http://www.thingiverse.com/thing:1594411
Il y a des sites sur le net qui s'en charge, reste à chercher...
Et trouver le choix du plastique...
qitof
Messagepar ludovic29 » Ven Aoû 19, 2016 17:12
Non t es pas obligé d enlever la batterie
Messagepar camelot » Lun Mai 29, 2017 9:42
connaitriez-vous des sites ou on pourrait acheter juste le boitier et on remonte notre lecteur de carte dedans.
camelot
