[TUTO] Réparation lecteur de carte
Messagepar DiliaK » Ven Mar 28, 2008 13:33
Ce n'est même pas la question de ça. On achète un véhicule avec un système évolué qui représente une certaine "catégorie". Si c'est pour ensuite se retrouver avec un système simple, autant acheter une twingo :P
Personnellement, j'assume. Si je peux réparer, je répare. Sinon: Renault. Et tant pis pour la note.
Mis à part ça, techniquement c'est très problématique, comme l'a dit Fast.
Pat.
DiliaK
Messagepar BEELS » Ven Mar 28, 2008 19:15
c'etait juste une question
BEELS
Messagepar DiliaK » Sam Mar 29, 2008 0:21
Oui mais une bonne question :)
Pat.
DiliaK
Messagepar soufi » Mar Avr 22, 2008 9:40
Bonjour à tous
Suite à un choc de ma carte de demarrage j'ai maintenant un petit souci
pour l'inserer dans le lecteur.Est-ce que quelqu'un sait comment demonter le lecteur de carte sur une lag2 phase2 de mai 2005,car sur le forum je n'ai vu le sujet traité que pour la lag2 phase1 et apparemment
les lecteurs sont differents.
Merci d'avance pour votre aide
Laguna Confort Expression 2005 115000kms
soufi
Messagepar JrZ » Mar Avr 22, 2008 15:17
Est-ce que quelqu'un sait comment démonter le lecteur de carte sur une lag2 phase2 de mai 2005, car sur le forum je n'ai vu le sujet traité que pour la lag2 phase1 et apparemment les lecteurs sont différents.
Je suis très surpris car je suis monté il y a 2 semaines dans une laguna II phase 2 de 2006, et nous avons démonté le lecteur de carte pour atteindre le bloc clim. Et de mémoire, je n'ai pas vraiment vu de différence.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer :?:
JrZ
Messagepar Correus » Mar Avr 22, 2008 15:55
J'ai une question con :lol: , comment le lecteur de carte se démonte de la console centrale ?
Laguna 2 V6 3 litres Gris Sideral
Bientôt Renault Megane 3 DCI 130 Dynamique
Correus
Messagepar Fast » Mar Avr 22, 2008 17:22
En tirant dessus :wink: .
Fast
Messagepar Correus » Mar Avr 22, 2008 19:05
Non :? Ca me parait un peu léger ....
Correus
Messagepar Fast » Mar Avr 22, 2008 19:10
Et pourtant... Il est juste clipsé. Il faut tirer sur la façade plastique entre le cendrier et le bloc clim et tout vient d'un coup.
Fast
Messagepar soufi » Mer Avr 23, 2008 9:54
Donc si je comprend bien toute la façade plastique qui part du cendrier
jusqu'en dessous de l'autoradio parce que sur la lag2 phase c'est d'une seule pièce qui couvre aussi le bloc clim.
soufi
Messagepar Fast » Mer Avr 23, 2008 12:09
soufi a écrit:sur la lag2 phase c'est d'une seule pièce qui couvre aussi le bloc clim.
Je suppose que tu voulais écrire phase 2...
Là je parle pour la phase 1 : la façade fait la largeur de la console sur environ 5 cm de hauteur et il suffit de tirer dessus.
Pour la phase 2, je n'en sais rien :( .
Fast
Messagepar soufi » Mer Avr 23, 2008 14:13
Oui je parlais bien de la lag2 phase2 de mai 2005 et la façade plastique fait 20cm de hauteur à la difference de la phase1 qui fait 5cm
soufi
Messagepar lucos512 » Jeu Mai 15, 2008 20:35
bonjour , quelqu'un a t'il déjà étais voir cette réparation du lecteur de carte , 5 € la personne dit quelle a trouver l'astuce toute seul car un ami a le problème et je lui ait conseiller d'aller sur le forum ou il y a un post qui parle de ce problème , c'est d'ailleurs lui qui ma dit qu'il avait trouver ça sur ebay
http://cgi.ebay.fr/Reparez-vous-meme-votre-lecteur-de-carte-Laguna-2-II_W0QQitemZ220234131953QQihZ012QQcategoryZ1256QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Fast » Ven Mai 16, 2008 10:30
Il y en avait aussi un qui vendait la réparation de l'éclairage de clim à une époque... (c'est peut-être le même).
Fast
Messagepar lucos512 » Sam Juin 21, 2008 22:12
bonsoir , et bien voila c'est mon tour la languette de mon lecteur de carte est cassé , je vais essayer de trouver un systeme soit avec une autre commande comme un contacteur sous le siege ou autres je voudrais modifier ce systeme , je vais réfléchir a tous ca, une petite liason sur le lecteur via le petit contacteur de la languette , pas mal , je reve d'un démarage auto ou a commande vocal , je suis cinglé ! un , si je n'y arrive pas le morceau de carte de crédit feras l'affaire , en tout cas bravo pour ce topic, trés belle idée de remplacer cette laguette
lucos512
