Je vais me lancer dans cette réparation car la position accessoire ne fonctionne plus.
Concernant le démontage du cache , est ce délicat ?
Vaut-il mieux soulever par la partie haute / basse / latérale du cache ?
merci !
edit 1: je viens de lire à la 2 ou 3eme page qu'il fallait en fait tirer dessus (y a pas l'air d'avoir trop d eprise mais bon, on va tenter...) à tout de suite
edit 2 : c'est un peu chaud pour enlever le circuit imprimé... faut forcer un chouilla parce qu'il tient avec une patten en plastique dans le coin opposé à la vis.
edit 3 : voilà, opération réussie même pour quelqu'un de non manuel comme moi !
- la carte est un peu plus dur à rentrer /sortir, mais ceci est dû au fait que j ai collé la languette plastique d'origine, sur une languette découpé dans une carte fidélité... on a donc une petite épaisseur de plus. mon problème de plafonnier restant allumé est résolu. Merci pour ce tuto !
Laguna 2 Estate 1.9 DCI (Privilège) 120 CV de Juillet 2001 - 210000 km - couleur bleu /mauve
Que la Force soit avec toi et avec ta Laguna !
