[TUTO] Réparation lecteur de carte
Re: Dépannage lecteur de carte
Messagepar toctoccmoi » Mar Aoû 03, 2010 7:41
j'ai démonté hier le lecteur, et je ne savais pas où allait cette languette !! Et effectivement soucis au remontage !
Merci ,c'est clair précis et je me lance cet aprés midi aprés avoir refait l'éclairage de clim hier (qui lui fonctionne maintenant)
toctoccmoi
Messagepar shoum » Sam Aoû 28, 2010 1:50
bonsoir merci pour l'aide pour nos lecteur de carte sa marche nickel
un grand merci
shoum
Messagepar Basthasar » Sam Déc 18, 2010 15:01
Bonjour a tous,
alors j'ai un gros problème :/
Voila, au début j'avais un problème quand je rentrais ma carte, rien ne se passait, les lumières blanches de chaque côté de la carte réstait allumé, j'ai fais de recherche et suis tombé sur ce post. J'ai démonté le lecteur, réparer la languette accessoire qui était effectivement cassé.
J'ai remonté le tout et rien ne fonctionne pour autant. Donc voilà, je fais appel a vos conseils éclairé pour savoir si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance :)
Basthasar
Re: [TUTO] Réparation lecteur de carte
Messagepar coyote600 » Mer Fév 23, 2011 20:05
Merci pour votre Tuto repération éfficace sa ma prie 45mns pour le faire cela ma couter 3 euros la reperation le prix du pot colle glue est sa fonctionne superbement bien merci a vous. :) :bien:
coyote600
Messagepar damcec » Dim Mar 06, 2011 19:41
Bonjour, voilla apres avoir lu ce topic je vois que j ai un probleme de lecteur de carte car je doit rester appuyer sur start pour que la voiture demarre puis plus de position accessoir donc voilla mon probleme je possede une laguna phase 2 avec le bloc qui comprent clim et lecteur de carte comment le demonter .
merci de votre aide (dsl pour les fautes d'orthographe)
damcec
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mar 07, 2011 4:29
Bonjour ;)
Regarde ici :arrow: modifier-l-eclairage-du-compteur-et-cie-t9210.html#p118968
J'ai fait un tuto. Tout ce passe à l'étape 3 ;)
Bon bricolage :bien:
Messagepar damcec » Lun Mar 07, 2011 12:06
bonjour et merci V1nc3n7 pour cette reponce si rapide :o
ses super bien expliquer et ses un super tuto :roi:
je m'en vai le demonter tout de suite merci
damcec
Messagepar damcec » Lun Mar 07, 2011 18:01
voilla toute et monter nikel cette astuce merci a vous en esperant que sa tienne cette fois :bien:
damcec
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mar 13, 2011 20:10
Messagepar bonscott62 » Mar Mai 03, 2011 14:50
Je sollicite ce forum pour tenter de régler mon problème de carte et/ou de lecteur de carte.
Je possede une laguna 120cv dynamique de Aout 2002.Depuis quelques temps j'avais perdu le mode accessoire mais je m'en passait puisqu'il suffisait uniquement de rester appuyer 1 ou 2 secondes sur le bouton pour demarrer(pas bien méchant).A ce propos, chez Renault on m'a dit que ce n'était pas bien grave mais qu'à l'avenir si je devais changer de carte, je serai obligé de changer le lecteur de carte(plus embêtant).
Depuis hier, je n'arrive plus à démarrer et je ne sais pas si c'est un défaut de carte ou de lecteur.Quant j'insère la carte, le voyant d'antidemarrage clignote rapidement ainsi que les luimières blanches au niveau de la carte.Seule l'heure et la température ext s'affiche.Je précise que je n'ai plus qu'une seule carte et encore le bouton de fermeture est cassé.J'ai lu sur le forum que si le voyant AD clignote vite c'est que la carte n'est pas reconnue.Comment être sûr que cela provient de la carte ou du lecteur ? J'ai également lu que cela pouvait provenir de la batterie ? Je ne connais personne dans mon entourage qui possede une laguna pour essayer son lecteur.Autre question depuis quelque temps il m'arrivait parfois que le bip et le voyant rouge pour la ceinture de sécurité se déclenchait en roulant.(plutôt gênant pour conduire).Peut-il y avoir un rapport ? Merci d'avance pour votre aide...
bonscott62
Messagepar renaultiste » Dim Sep 18, 2011 18:57
bsr je viens de réparé mon lecteur de carte meme si cela me déranger pas , g refait une carte chez renault et il mon dit qu' il fallait remplacer le lecteur sinon il pouvait pas programmer ma news carte en cause dun appui longtemps sur le bouton donc jlé reparé et on verra dem1 ce qu'il me dit
PS: je l'ai réparer avec du mastic américain que renault sen sert pour les garnitures de portes (merci papa de travailler chez renault lol)
BONNE SOIREE
renaultiste
Messagepar renaultiste » Lun Sep 19, 2011 18:50
bsr carte programmer avec lecteur reparer donc tous est possible lol
renaultiste
Messagepar Cid » Dim Oct 09, 2011 21:51
,salut a vous je viens de m inscrire car j en suis a ma deuxième Laguna 2 1.8 16 première expression et 2 privilège et a tout dire a chaque fois que j ai un souci je vous lis pour mon problème de carte j ai trouver le tuto sur la page une très détailler mais moi pas pris la tête a couper une carte de crédit de 6mm .... Même si l idée est excellente mais le weekends sai pour les enfants alors j ai démonter j ai retrouver la languette casser alors je l ai souder avec mon fer a souder plastique contre plastique et sa tiens et tout roule démarrage a une impulsion et plus de problème de lumière habitacle car sai lier j'ai eu le même problème sur mes 2 Laguna en tout merci a tous
Cid
Messagepar fraysson » Mer Oct 19, 2011 15:20
Bonsoir
J'ai les même souci je chreche quelqu'un dans le 68 qui l'aurait déjà fait afin de m'accompagner dans cette réparation.
Merci d'avance
Fred
fraysson
Images: 79
Messagepar stef83 » Lun Déc 05, 2011 13:46
Comme bonscott62, ma Laguna II de 2001 ne démarre plus...J'ai fait le tour du forum, tutos réparation carte et lecteur de carte, mais aucune réponse à ce problème... :?
Y aurait-il un moyen de passer outre la carte ?
Existe t'il un moyen de démarrer la voiture avec la petite clef "mécanique" située à l'intérieur de la carte ?
Pourquoi, alors que la carte était reconnue, elle ne l'est plus ???
Quel est le composant dans ce satané lecteur qui lit les informations dans la carte, peut-on éventuellement le changer lui, plutôt que tout le lecteur ?
Merci d'avance.
"pour rouler en Renault il faut avoir un papa mécano chez Renault...ou un gros compte en banque!"
stef83
