[TUTO] Réparation lecteur de carte
Re: [TUTO] Réparation lecteur de carte
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 13:55
Salut alors malheureusement tu ne peut démarrer ta voiture qu'avec la carte il n'y a pas d'autre système après faut voire si ton problème viens du lecteur ou de la carte en elle même.
quand tu met ta carte dans le lecteur est ce que tu peut mettre le contacte?
Messagepar stef83 » Lun Déc 05, 2011 13:58
Salut et merci pour ton intervention,
non, malheureusement, aucune action possible, juste ce foutu voyant rouge qui clignote rapidement, ainsi que le voyant blanc de la carte...
"pour rouler en Renault il faut avoir un papa mécano chez Renault...ou un gros compte en banque!"
stef83
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 14:09
tu as essayé avec la carte de secour ?
Messagepar stef83 » Lun Déc 05, 2011 14:20
oui Gilles...hélas !
et j'ai déjà acheté deux cartes chez Renault, là franchement, ça me rend dingue !
je voudrais essayer de trouver un lecteur de carte d'occasion, mais est ce que ça marcherait au moins ?
stef83
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 14:26
bein si aucune de tes carte fonctionne c'est que ton lecteur déconne.
Messagepar stef83 » Lun Déc 05, 2011 16:14
Salut Pierrot,
oui, je peux ouvrir/fermer la voiture avec la carte...
stef83
Messagepar LagunaWomen » Lun Déc 05, 2011 16:54
Juste pour mon info perso (histoire d'etre au courant si un jour je reprends une Lag2 :ninja_hide: ), Renault n'a fait aucun système de secours ?
Après j'aurais une autre question mais pas envie de la mettre a la vue de tout le monde....
Messagepar stef83 » Lun Déc 05, 2011 17:08
Hélas non...ça m'aurait bien arrangé !!!
Je me retrouve comme un gros c.. avec une bagnole qui est pas en panne mais qui veut pas démarrer...
c'est misérable.
:annoyed:
stef83
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 17:12
LagunaWomen a écrit:Salut,
Non manue aucun autre moyen de la démarrer du moins pas à ma connaissance.
si tu veut je peut essayer de t'éclairer sur ta seconde question ou tu peut aussi demander à ma chérie.
Messagepar LagunaWomen » Lun Déc 05, 2011 17:40
ok, c'est toujours bon a savoir.
mp gilles :wink:
Messagepar Teg » Mer Déc 07, 2011 11:54
Merci pour ce tuto, un lecteur de carte sauvé supplémentaire :)
La patte en plastique etait encore dedans, donc je l'ai collée sur un bout de carte de fidélitée, puis j'ai consolidé avec un autre morceau de carte par dessus en "T". La carte est un poil plus difficile à entrer dans le lecteur mais j'ai enfin le démarrage impulsionnel et la radio qui se lance à mi chemin de la carte.
Teg
Messagepar stef83 » Mar Déc 13, 2011 16:29
Salut à tous, petite mise à jour...
lecteur d'occasion trouvé (même référence) à la casse...même problème !!!!
J'espère que c'est ce lecteur qui est également défectueux...
Il va falloir définitivement que je trouve quelqu'un dans mon coin avec la même caisse pour essayer ce foutu lecteur, et vérifier que ce ne soit pas autre chose qui coince...
stef83
Messagepar ludovic62 » Lun Jan 23, 2012 17:42
J'ai lu le topic entier et je pensais avoir trouvé réponse à ma question, mais avant de tout démonter, j'ai tout de même testé ma position "accessoire" et en fait celle-ci fonctionne parfaitement, donc je n'ai pas de lamelle cassée.
En effet quand j'enfonce ma carte à moitié, je rencontre bien un "dur" et mon auto-radio se met en marche et les vitres électriques fonctionnent, cependant je dois garder le bouton appuyé pour démarrer.
Samedi encore, tout fonctionnait très bien mais après avoir récupéré ma voiture suite à un changement de pneumatiques (donc pas de débranchement de batterie, ni démontage de console centrale) mon bouton a commencé à me demander de rester appuyé pour démarrer.
Ce problème m'était déjà arrivé il y a quelques temps en bidouillant dans ma voiture (je ne sais plus ce que je faisais) et en rebidouillant du genre enclencher une vitesse et laisser le bouton appuyé 3 secondes (moteur à l'arrêt bien sûr) j'étais parvenu a refaire fonctionner le bouton correctement (peut-être un coup de chance), mais là j'ai retenté les mêmes bidouilles sans succès.
Comme ma position accessoire fonctionne correctement mais que le bouton demande a rester appuyé pour démarrer, je me demande s'il n'existerait pas une manip qui permettrait d'activer ou désactiver le démarrage "automatique" ?
(Du même style que la manip d'activation/désactivation du verrouillage automatique des portières quand on dépasse les 5km/h).
ludovic62
Messagepar ludovic62 » Mar Jan 24, 2012 12:24
A n'y rien comprendre.....
Lundi matin, j'insère ma carte et fait juste une pression sur le bouton démarrer et mon moteur ne démarre pas (comme cela a été le cas tout le week-end a partir du moment ou j'ai récupéré ma voiture.
Lundi midi, après avoir le ce topic en entier, je vais dans ma voiture pour tester la position "accessoires" et constater qu'elle fonctionne parfaitement (je n'ai pas tenté de démarrer)
Lundi soir, j'insère ma carte et fait juste une pression sur le bouton démarrer (par habitude) et.......le moteur démarre........
Et ce mardi matin, pareil elle démarre d'une simple pression, mon problème s'est résolu sans faire quoique ce soit, je n'y comprends vraiment rien.
ludovic62
Messagepar V1nc3n7 » Dim Fév 19, 2012 18:51
