Répondre
[TUTO] Réparation lecteur de carte
Lun Sep 10, 2007 13:10
J'ai eu le problème que nombre d'entre vous ont pu avoir : le lecteur de carte qui ne reconnaît plus la position accessoire.
Dans mon cas, les symptômes se traduisaient par :
    les lumières du plafond et aux pieds qui ne s'éteignent plus
    des difficultés pour démarrer : il fallait que je reste appuyer pendant que le démarreur tourne (attention : je n'avais pas besoin d'attendre quelques secondes avant que le démarreur se mette en marche : ça démarrait tout de suite, mais si je lâchais le bouton trop tôt, ça s'arrêtait)
Alors, j'ai démonté la bête et voilà la solution que je vous propose (qui d'ailleurs est peut-être hyper connue, mais perso, à part avoir lu des conseils du style "recoller la lamelle" ou "coincer un bout de plastique", je n'ai pas vu des masses de photos :wink: )
Voilà la bête :
On démonte la cache noir à l'aide d'un petit tournevis :
Là, on voit le petit bouton rouge à droite sur lequel devrait appuyer cette fichue languette noire si celle-ci n'était pas partie !!!! :x
Démonstration avec la carte : avant de rentrer :
Une fois que la carte est rentrée on voit bien que le petit bouton rouge devrait être appuyé.
Au passage, on voit que le petit mécanisme au bout qui s'insère dans le trou de la carte est asservi à un moteur : si celui-ci est actionné, il est impossible de retirer la carte (testez quand vous roulez...)
Voilà le fameux espace où il suffit de "recoller la lamelle" ou "mettre un bout de plastique"...
Comme c'est pas facile d'accès on démonte un peu plus le boîtier :
Voilà l'endroit, cerclé de blanc, d'où partait le petit bout de plastique qui faisait appui sur le bouton accessoires... Là, c'est bien cassé. A noter que c'est rien que du plastique, ce lecteur...
Du coup, voici la remplaçante de la lamelle d'origine : un bout de carte de crédit pas trop large, qui est replié comme suit :
Une autre vue :
Voilà où je l'ai collé (du coup, on voit qu'il faut retirer le circuit imprimé pour y arriver) :
Voilà ce que ça donne vu u dessus : la carte, en arrivant, appuiera sur le bout de carte de crédit, appuyant ainsi sur le bouton...
Bon, il faut de la colle qui colle : moi, j'ai mis de la loctite super glue3 : ils arrivent à coller un mec au plafond avec, ça devrait suffire pour mon bidouillage :wink:
Allez, bonne réparation,
Mar Sep 11, 2007 0:04
Bravo pour les explications et pour les photos super tutos je le passe en post-it :wink:
Jeu Sep 13, 2007 6:40
Merci pour le tuto.
La réparation de ce lecteur de carte, tout le monde en parle mais c'est la 1ère fois que je vois des photos. C'est tout de suite plus parlant comme cela :bien:
Jeu Sep 13, 2007 8:57
Effectivement, j'en ai déja réparé un avec la même panne et le recollage de la lamelle est assez délicat! Sympa la bidouille avec la carte de crédit!
@+ et bravo pour la rep!
Ven Oct 05, 2007 11:38
allucinant j'adore ton post qui explique plus que bien je vais donc demonter mon lecteur de carte dans le week end pour le reparer
Mar Nov 20, 2007 18:53
je fais une update de mon post à propos du lecteur de carte.
Par rapport aux photos qui sont montrées, et en particulier sur la languette fabriquée à partir d'une carte bancaire, il est à noter les points suivants :
* la partie de la languette recourbée qui vient au contact de la carte ne doit pas excéder 6mm environ (la largeur du bouton)
* la partie de la languette recourbée qui vient au contact de la carte doit être positionnée de manière à être au-dessus du bouton (et pas décalé par rapport à ce dernier)
* pas besoin de replier deux fois la languette : un simple repli suffit pour faire la partie un peu plus épaisse.
Voici deux schémas expliquant pourquoi il est faut que la partie recourbée ne soit pas trop grande :
Avec la partie recourbée trop grande :
La partie recourbée va tordre la partie non recourbée sous l'effet de la chaleur dégagée par le lecteur de carte.
Cela entraîne que la languette va peu à peu se décaler et ne fera plus forcément bien son office d'appui lorsque la carte est en position démarrage (en position accessoire, pas de problème. C'est quand on renfonce un peu plus la carte que la languette bouge un peu et ne fait plus contact)
Avec la partie recourbée grande comme le bouton :
La partie recourbée ne va pas tordre la partie non recourbée, et restera toujours bien positionnée dans la durée.
Mar Fév 26, 2008 11:34
Réparation faite :!:
Merci JrZ :wink: .
Petite précision : impossible de condamner les portes pendant que le lecteur est débranché.
Mer Fév 27, 2008 23:11
ou peut'on trouver le composant avec la languette rouge pour que je puisse le changer ?
Jeu Fév 28, 2008 8:20
Megatrix > Quelle languette rouge :?:
Jeu Fév 28, 2008 18:51
Il doit parler de l'intérupteur avec le bouton rouge sur lequel appuie la languette ;)
Ven Fév 29, 2008 7:58
l'interrupteur avec le bouton rouge sur lequel appuie la languette
alors là, aucune idée.
Peut-être dans des boutiques d'électroniques spécialisées :?:
Merci moibzh (je suis parfois long à la détente)
Dim Mar 09, 2008 16:40
Réparation faite cette aprem en mm temps que mon éclairage de clim et tt roule!! :D
Merci pour le tuto très clair!! :wink:
Jeu Mar 27, 2008 21:07
personne n'a envisager d'enlever ce lecteur et de tout remplacer par une clef et une alarme qui fermerais les portes et ferais coupe circuit .
reviendrais peut-etre mois chere qu'une nouvelle carte non ?
Ven Mar 28, 2008 10:22
Je pense que ça poserait un sérieux problème pour le transpondeur.
Et si tu le supprimes, je ne suis pas sûr que ton assurance te couvre (même avec alarme + coupe-circuit).
Ven Mar 28, 2008 10:29
Fast a écrit:Je pense que ça poserait un sérieux problème pour le transpondeur.
sa c'est sur :roll:
Répondre
