[TUTO] Réparer le rétro-éclairage de l'afficheur de clim
Re: Dépannage rétro-éclairage afficheur climatisation.
Messagepar dazo » Sam Avr 25, 2009 12:52
merci bcp pour linfo et les frais économisé!
dazo
Messagepar Tibodelille » Sam Mai 02, 2009 17:27
Et voilà, en ayant marre d'avoir une guirlande de noël la nuit à la place de mon afficheur LCD de clim, j'ai décidé de me mettre à la tâche. :mrgreen:
Juste un grand merci pour ce topic, la solution à ce "mini problème" et le reportage photo en prime.
Pour ma part, en prenant soin de faire attention à l'écran LCD, etc... 15 minutes montre en main. :bien:
Et bien-sûr, tout fonctionne désormais parfaitement, plus de guirlande de noël. Ca reste éclairé en continu.
LAGUNA II 2.OT 165cv de 2003 Sport Dynamique
Tibodelille
Messagepar babs95 » Jeu Mai 14, 2009 18:45
J'ai réussi parfaitement l'éclerage marche nickel merci beaucoup :D
babs95
Messagepar chopper » Jeu Mai 21, 2009 13:10
manip faite hier mais malgré tous les points de soudures un peu partout sur le circuit, l'éclairage fonctionnait mieu mais il fallait encore appuyé légérement pour qu'il s'allume..du coup en haut a droide entre la parti noir (ou il y a les boutons) et la parti grise (le "carénage"), avec mon tonton, on a collé un bouchon en liége de chassagne-montrachet d'environ 2cm et reclipser le tout et maintenant ca marche nickel ! réparation bricolage mais on a pas trouver la cause du faux contact ! lol :D
mais ca fais plaisir dvoir l'affichage la nuit ! la lumiere me gene presque tant j'ai pas eu l'habitude de l'avoir allumé ! lol
Merci a vous en tout cas !
chopper
Messagepar Lars » Dim Aoû 23, 2009 12:57
Un merci de ma part également pour cette réparation.
Mon afficheur n'était en effet plus du tout rétro-éclairé.
Lars
Messagepar olihurel » Mar Sep 08, 2009 15:34
il y a d'autre soudure qui on l'air morte faut les refaire ou pas ?
olihurel
Messagepar RiX » Dim Sep 20, 2009 7:38
Réparation effectué la résistance était carrément dans le fond du boitier, deux soudures et roule ma poule Merci pour ce topic ;)
RiX
Messagepar lucos512 » Ven Oct 30, 2009 20:00
sur la laguna de mes beau parent 1.9 dci 120 privilège de 2001 ,j'ai réparer l'éclairage qui ne marcher pas depuis un long moment ,mais il y avait aussi le fait qu'un seul coté des cristaux qui fonctionnait alors j'ai déposer l'afficheur a cristaux liquide puis je l'ai rebrancher
au cas ou ca vous arrive il faut tirer les 2 extrémité du connecteur ,la partie en gris , enlever la nappe un petit coup de bombe a air et remonter la nappe ,j'ai eu de la chance ,il a remarcher nickel afficheur a cristaux et l'éclairage , on voit les soudure un peu grosse mais vu le fer a souder que j'avais ça relève du miracle
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar feel77 » Ven Oct 30, 2009 21:29
bonsoir a tous, alors je viens de faire la soudure sur la plus grande résistance, alors franchement chapeau bas !!!! ca fonctionne a merveille !!!!!! merciiiiiiiii pour ce super topic !!!!
Laguna II 1.9 DCI 110 CH
feel77
Messagepar elvico44 » Ven Nov 13, 2009 22:24
:coucou: :roi: :bien: :clap: :clapping: :cheers:
Merci ! ;)
elvico44
Messagepar lolo66140 » Lun Nov 23, 2009 18:45
un grand merci pour l'info je possede une laguna 2 meme probleme retroeclaire ne marche pas ca m'a pris 10 min en faite le plus long est de laisser chauffer le fer a souder encore merci
lolo66140
Messagepar zebu » Sam Déc 12, 2009 14:35
bonjour,
J'ai refait la soudure de la grosse résistance 101, celle du dessus était effectivement coupée,
cela refonctionne :D ,
merci à tous
zebu
Messagepar figo60310 » Dim Déc 20, 2009 21:26
bonsoir j ai un souci j ai essaye de reparer l afficheur de la clim et de souder la resistance 101 mais celle ci s est decolle comment faire pour la recoller merci d avance pour vos reponses....
figo60310
Messagepar lanfeust » Sam Déc 26, 2009 0:14
bonjour à tous, j'ai le problème récurent du défaut de rétro éclairage... mais j'ai également un autre "petit" problème:
lors d'une sortie côté passager de la voiture(étant garé contre un mur à gauche) j'ai donné un coup de genou dans le tableau de commande de la clim qui s'est presque enlevé, je l'ai remis comme j'ai pu, mais je n'ai plus de clim automatique(régulée), mais la clim fonctionne toujours en manuel, alors, je me demandais, n'y aurait-il pas quelques points de soudures à rectifier en même temps que les 6 points de l'éclairage ???
merci de vos réponses
lanfeust
Messagepar JR77 » Dim Jan 10, 2010 15:34
salut, sa marche aussi pour l éclairage des bouton en bas ,j'ai plus d éclairage a se niveau la; :x en démontant j ai remarquer que la prise derrière (la grise)a une petit trace de brûler :-o pas cool :roll:
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
