[TUTO] Réparer le rétro-éclairage de l'afficheur de clim
Re: [TUTO] Réparer le rétro-éclairage de l'afficheur de clim
Messagepar CandyShop_51 » Jeu Mar 03, 2011 13:01
Merci Kevin,
Je suivrais ton conseil après mon rdv de cet après midi avec la concession, car je ne conçoit pas qu'on vendent des voitures sous garantie (hormis l'usure).
Par contre ce que tu as trouvé pour 50€ c'était la console au complet ou juste l'écran??
Est-ce qui à besoin de passer la voiture sur valise après remplacement de la pièce??
Avec un peu de chance et mon franc parler j'arriverais peut-être à avoir un geste de prise sous garantie :-)
Merci encore.
PS: LAGUNA II PH 1
CandyShop_51
Messagepar Kévin » Jeu Mar 03, 2011 13:05
Si la voiture t'a été vendu avec une garantie apparemment étendue (vu que c'est un concessionnaire), ça passe en garantie, je dirai même que dès l'achat de la voiture tu aurais du le signaler (à moins que l'écran est devenu HS du jour au lendemain mais c'est un cas vraiment rare)
50€ c'est la commande de clim complète, avec même l'habillage et tout. L'écran tu ne peux pas le trouver seul comme ça, il est (au moins) rattachéau circuit imprimé de la clim et j'ai encore vu personne se casser la tête à tout démonter sur leboncoin et à vendre une clim au détail. ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar CandyShop_51 » Jeu Mar 03, 2011 13:12
Non en faites le jour de l'essai je me suis aperçu que quelques cristaux commencé à être fatigué, je l'ai signalé bien sûr. Mais le jour de l'achat ça avait l'air de fonctionner parfaitement donc j'ai pas pensé à en reparler. Pour infos le directeur de la concession en personne est venu me remonter le capteur sous le rétro intérieur qui je ne sais comment les pattes de fixations était cassé, donc je pense que déjà il s'en souvient j'étais présent lorsqu'il à passé un savon au préparateur :-)
Encore merci pour les infos
CandyShop_51
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 03, 2011 18:02
nanar a écrit:Salut,
pour le rétroéclairage d'afficheur de clim il n'y a pas de réglage de l'intensité d'éclairage, le problème doit venir de l'afficheur (soudure, mauvais contact...)
j'ai vérifié ce soir, feux de croisements allumés, c'est bien couplé au réglage de luminosité de tous les rétroéclairages.
Il y a un petit décalage entre ceux la et celui du tableau de bord quand on fait varier le réglage rapidement, mais c'est bien couplé, au final. :oui:
V
lefreeman
Messagepar nanar » Jeu Mar 03, 2011 18:28
V
Salut, merci pour la précision je ne savais pas :wink:
Messagepar lefreeman » Jeu Mar 03, 2011 21:08
V
Peut être que c'est différents sur les versions postérieures à 2002? :reflexion:
La mienne est d'avril 2001.
V
lefreeman
Messagepar nanar » Ven Mar 04, 2011 11:04
Je ne sais pas, je ne peu pas vérifié mon éclairage n'a jamais fonctionné.
J'ai toujours laissé ainsi car je ne veux pas de lumière continue de nuit.
Messagepar eddy937 » Sam Mar 19, 2011 22:09
bjr voila j'ai le meme probleme avec ma clim sur laguna2 1.9dci mes moi ya plu rien qui s'affiche carrement la je doit achete un clim enfin le boitié ou ya l'ecrant j'en ne trouve 1 a la casse mes je voudrai savoir si kan je le demonte je doit debranche le lecteur de carte ou juste le retire et le metre sur le cote en le laissent branche biensur et si je doi le branche ya til un probleme par apre pouvais vous m'aide et bien m'explique car moi j'ai tout a change c'est pas juste la soudure
eddy937
Messagepar Kévin » Sam Mar 19, 2011 22:33
Salut, c'est toi qui voit mais il n'y a aucune incidence sur la voiture si tu le débranches ou non le lecteur. Pour plus de place il vaut mieux le débrancher quand même ! Une fois débranché, la voiture ne se verrouille plus, c'est normal !
Kévin
Images: 24
Messagepar laurnet78 » Dim Mar 20, 2011 9:26
tu peux debrancher le lecteur de carte sans incidence sur ta voiture le temps de remplacer ta clim.
laurnet78
Messagepar eddy937 » Dim Mar 20, 2011 17:25
bjr ok mes kan je v le rebranche il va pas i y avoir de probleme je le rebranche comme si rien ete et il va fonctionnait on ma di con devais le renisialise comme il a ete debranche ????
eddy937
Messagepar laurnet78 » Dim Mar 20, 2011 20:59
non, non aucun soucis. Comme le contact n'est pas mis (ne mets pas ta carte dedans!) l'electronique de la voiture ne detecte pas de defaut.
laurnet78
Messagepar pitout33440 » Sam Mai 07, 2011 9:13
bon bé moi aussi je me suis lancé et résultat de la bombe merci a ce fofo et a tout se qui s'entraide.
sa permet de faire quand meme de sacré economie!!!!!
bonne journée a tous
pitout33440
Messagepar tiss 77 » Mer Mai 11, 2011 14:52
réparation effectué aujourd'hui
nickel sa marche
bravo au forum
tiss 77
Messagepar philippe » Sam Juin 18, 2011 22:09
bonjours à tous, je suis aussi possesseur depuis une semaine d'une Laguna 2 ph1 1.9 dci privilège de 2004 120 000 bornes et comme vous, l’éclairage de la clim a pris des vacances. Donc comme bon nombre d'entre vous j'ai suivie les indications de réparation, et surprise ça fonctionne ! Un grand merci au généreux donateur de cette astuce.
Perso, cela fait une semaine que je l'ai et à chaque fois que je monte dedans c'est un grand moment, elle est confortable silencieuse, spacieuse et quand on met pas la clim elle pousse quand même et sans trop forcé. ha oui elle est aussi économique, à 60 en 5 ème avec le régulateur 3.1 l /100, que demander de plus.
merci encore pour l'astuce, mon intérieur brille de mille feu maintenant (de nuit !)
philippe
