par R1345 » Sam Aoû 29, 2015 21:29
En réfléchissant un peu j'ai trouvé une solution "très très facile" et presque sans outils.
il faut pour cela se procurer:
1 vis M12 longueur 150 mm filetée toute longueur
2 vis M14 longueur au choix, le plus court étant le mieux ( 30 a 40 mm)( vous pourrez les récupérer pour refaire la même opération sur une autre auto mais le début de filetage sera abimé ( perso je les ai jetées sans les démonter des vieux amortos)
je passe les étapes ne posant aucuns problèmes.
A) après dépose de la vis inferieur de l'amortisseur, il faut visser en force donc sans tarauder l'amortisseur 1 vis M14 jusqu'à ce qu'elle soit bien prise.
B) Coté roue ( donc a l'opposer de la Vis M14 ) visser a fond la vis M12 lg 150 mm après avoir graisser les filets et le bout de la vis.
la vis M12 ira pousser l'amortisseur qui sortira tout seul via la vis M14 qui sert de butée.
Voila c'est fini qui a dit impossible !!!!!
sur le premier je me suis creusé un peu la tète car il ne venait pas, mais des que j'ai trouvé cette solution la dépose a était immédiate et sans efforts.
a+
