Dépose boitier de commande chauffage ?
Messagepar le_beg » Dim Jan 24, 2010 16:49
je viens vous trouver , car j'ai un petit soucis de souflerie de chauffage sur ma laguna nevada phase I 1.8 l i de 95 sans clim .
pour résumer, ma soufflerie de chauffage fonctionne par intermittence, j'ai donc consulté pas mal de posts, tournant pour la plupart autour d'un boitier de résistance, ou d'un problème de connecteur dégradé sur le moteur de ventilateur .
Mais en effectuant les recherches sur mon véhicule , j'ai remarqué qu'en remuant simplement le faisceau de fils allant sur le boitier de commande de mon tableau de bord , ma soufflerie se remettait en marche ( depuis je le secoue régulièrement , et ça dure un certain temps ) , il s'agit donc d'une usure du connecteur branché à ce boitier ( je parle bien du boitier ou se trouve les 3 commutateurs rotatifs du tableau de bord ) .
je me suis donc attelé à la tâche , j'ai déposé l'autoradio , le cendrier , le range cd , ainsi que la boîte à gants ...
las , je ne vois plus comment avancer, je ne vois pas de vis retenant ce boitier , j'ai bien vu un tuto concernant le démontage de la console centrale , mais il s'agit d'une phase II
si vous pouviez éclairer la lanterne d'un vétéran mécano de renault 25 , ça serait super ,
merci :)
le_beg
Re: Dépose boitier de commande chauffage ?
Messagepar le_beg » Lun Jan 25, 2010 21:23
pas de réponse ?
personne n'a démonté ce truc ?
:reflexion:
le_beg
Messagepar le_beg » Mar Jan 26, 2010 22:02
euh ? je n'ai peut être pas assez cherché ?
dites moi , y a pas de blem ;)
je relancerai ma recherche , sinon je veux juste l'astuce pas un tuto ,...
@ pluche
le_beg
Messagepar navy » Mar Jan 26, 2010 22:29
Je ne sais pas si ça peut aider.
Je te post une photo Lag1 phase 2.
Après avoir sortie l'autoradio il y aurait deux vis démonter la commande de chauffage.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar le_beg » Mer Jan 27, 2010 21:06
mais c'est super ça , au moins j'ai un point de repère , je te remercie , c'est vraiment sympa d'avoir pris le temps
je vous tiens au courant .
le_beg
