Répondre
Déposer la courroie de distri + pompe à injection (2.2dT)
Mar Mai 14, 2013 8:55
Salut à tous!!! :coucou:
Suite à mes mésaventures (http://www.renault-laguna.com/forum/impossible-demarrer-chaud-2dt-g8t-760-t19065.html) je vous avez promis un tuto pour la dépose de la courroie de distribution, voilà voilà il est là!!!
Je vous explique la façon que j'ai fait moi, mais si certain veulent rajouter des infos n'hésitez pas!
Je vous le fais en 3 parties :
- dépose de la courroie des accessoires
- dépose de la courroie de distribution
- dépose de la pompe à injection
Etape 1 : dépose de la courroie des accessoires
Débrancher la batterie
Enlever le grand joint qui se situe sur les ailes et la traverse supérieure.
Pour avoir plus de place j'ai enlever la face avant (feux + traverse supérieure) :
5 vis de 13
2 vis de 13 avec des grosses rondelles
Re: Dépose courroie de distribution 2.2dT (G8T 760)
Mar Mai 14, 2013 8:59
3 vis torx T20
2 vis torx T20
Mar Mai 14, 2013 9:10
2 vis torx T30 (fixation traverse supérieure / radiateur) désolé j'ai oublié de prendre en photo la 2ème vis
4 vis de fixation des 2 crochets de verrouillage du capot (là aussi j'ai qu'une photo)
+ les ampoules des clignotants
+ divers clips de fixation des câbles électriques
Mar Mai 14, 2013 9:15
3 prises électriques par côté
Voilà enfin un peu de place
Mar Mai 14, 2013 9:33
Dépose du filtre à gasoil (enlever l'arrivée + la sortie + prise électrique du réchauffeur)
Dépose du support de filtre à gasoil (3 vis de 10 + 1 écrou de 10 qui tient le collier du circuit de clim)
Dépose du cache plastique au dessus de la poulie de direction assistée (2 vis de 10)
Dépose du cache plastique de la poulie de pompe à injection (2 vis de 10). Désoler j'ai oublié de faire la photo
Dépose de la roue avant droite
Dépose du passage de roue ( 3 vis de 10 + 1 torx T20)
Mar Mai 14, 2013 9:42
Dépose de la protection sous le moteur (8 vis de 10)
Placer un cric sous le moteur
Dépose du support moteur (3 vis de 16 + 1 écrou de 16)
Dépose du silent bloc (3 vis de 16)
Mar Mai 14, 2013 9:48
Monter le moteur avec le cric puis dévisser la vis torx T50 du galet tendeur à excentrique de la courroie des accessoires : UN REGAL CELLE LA!!!!!!!!
Comprimer le ressort du galet tendeur dynamique en poussant ce galet vers le haut et sortir la courroie des accessoires
Voilà c'est fini pour la courroie des accessoires!!!
Mar Mai 14, 2013 10:02
Etape 2 : dépose de la courroie de distribution
Enlever l'écrou de 10 pour laisser libre la tuyauterie de clim au niveau du cache de distri supérieur
Déposer le cache de distri supérieur (4 vis). Désolé mais j'ai pas de photo.
Déposer le bouchon pour piger le vilebrequin : 1 vis E14 (à côté du filtre à huile)
Dévisser la vis (E18) de la poulie de vilebrequin (poulie damper)
- mettre 2 goujons de roue et bloquer en rotation
- enclencher la 5ème
- desserrer
Mar Mai 14, 2013 10:14
Remettre juste la vis de la poulie de vilebrequin, faire tourner le moteur dans le sens horaire et trouver le point mort haut (repère sur la poulie de vilebrequin vers le bas) et piger (diamètre 7)
Vérifier que vous tombez en face des repère sur le moteur
Faire des repère au blanco sur les poulies (AAC + vilebrequin + pompe à injection) et sur la courroie
Mar Mai 14, 2013 10:24
Déposer les caches de distri du milieu et du bas (7 vis au total : 6 de 10, 1 torx T50 elle est pas mal non plus celle là!!!!)
- du milieu par le dessous en écartant le moteur du longeron
- du bas pas le dessous
Ca donne ça :
Desserrer l'écrou du galet tendeur de distribution + le contre écrou et la vis de 13 pour régler la tension de la courroie
Vous pouvez déposer la courroie de distribution.
Mar Mai 14, 2013 10:33
Etape 3 : dépose de la pompe à injection
Dévisser la vis de 10 qui maintien le bocal de direction assistée
Enlever le cable d'accélérateur
Débrancher l'électrovanne de stop
Mar Mai 14, 2013 10:44
Débrancher les alimentations du potentiomètre de charge et des surcaleurs
Défaire le tuyau de commande du poumon pneumatique
Défaire les tuyaux de retour gasoil (des injecteurs et de la pompe à injection)
Dévisser les 5 vis de 10 du cache plastique noir sur le collecteur d'admission pour le laisser libre
Mar Mai 14, 2013 11:02
Enlever les tuyaux haute pression :
sur la pompe :
sur les injecteurs :
Pour ne pas enlever tout le collecteur d'admission, je me suis fabriqué un outil avec une clé à pipe de 17 que j'ai meulé.
Enlever les 2 vis du support arrière de pompe
Enlever l'écrou du support arrière de pompe et desserrer juste un peu celui du bas
Mar Mai 14, 2013 11:16
Enlever l'écrou central de 21 du moyeu de la pompe
Ne faites pas comme moi qui ai enlevé les vis du calage de l'avance sinon vous allez devoir recaler la pompe après.
Enlever directement les 3 vis torx T40 de la fixation de la pompe sur son carter.
Utiliser un extracteur à griffe pour libérer la pompe à injection
Et voilà vous pouvez sortir la pompe à injection!
Mar Mai 14, 2013 11:38
Mais dis donc il en manque des choses là
J'en ai profité pour changer ma pompe à eau
POUR LA REPOSE :
Refaire tout à l'envers, bien serrer au couple les vis qui le nécessite.
Il vous faudra surement fabriquer un outil pour pouvoir faire tourner le galet tendeur à excentrique de la courroie des accessoires.
Voici ce que moi je me suis fait : les filetages des 2 vis rentrent dans les trous du galet tendeur à excentrique et ça permet de le faire tourner donc de tendre la courroie des accessoires :
Changez les galets et les courroies, reportez bien vos repères au blanco sur la nouvelle courroie de distribution et tout devrait aller.
Voilà j'en ai fini, je vous ai expliqué ma façon, peut être que certain font autrement.
Tout ça pour vous dire que si vous êtes un peu bricoleur et que vous avez de l'outillage, la distribution sur le G8T 760 ça se fait, il faut du temps, de la patience et de l'organisation.
J'espère que ce tuto en aidera plus d'un!!!!!!!!
Répondre
