dépose culasse g8t760
Messagepar mimissicu » Mar Mar 12, 2013 6:05
bonjour à tous,
je n'arrive pas à enlever le carter alu de distribution.
vis torx impossible à desserer :(
faut-il enlever le carter pour déposer la culasse ? :reflexion:
...demain sera un autre jour...
mimissicu
Re: dépose culasse g8t760
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 17, 2013 21:04
de quel carter parles tu?
Naish1111
Images: 12
Messagepar yacine51 » Mer Mar 20, 2013 22:17
bonsoir,asperge les vis torx de W40 et laisse agir 5min.Et oui faut déposer le carter de distrib pour déposer la distribution.pas faciile sur le g8t760,bonne chance
laguna increvable si tu la respecte!!
yacine51
Messagepar mimissicu » Jeu Mar 21, 2013 6:19
bonjour,
je parle du carter en alu à côté et en dessous la roue crantée de distri, je pensais que ce carter était fixé sur la culasse et sur le bloc moteur en dessous mais non, en fait la culasse se dépose avec ce carter que l'on peut enlever après tranquillement
mimissicu
Messagepar sebas19 » Jeu Mar 21, 2013 7:43
La culasse est en une seule pièce, elle est maintenu au bloc par 14 vis torx comme sur la photo.
sebas19
Messagepar mimissicu » Jeu Mar 21, 2013 21:00
oui, c'est plus clair quand tout est démonté !!
C'est comme toutes les 1ères fois !! :)
mimissicu
