Dépose de rétro coté conducteur
Messagepar izen_76 » Mer Jan 13, 2010 11:05
Salut a tous !
Voila on m'a arraché mon rétro coté conducteur, ce qui fait qu'il tient avec du scotch ( pas top ).
je voudrais le changer, mais je n'ai trouvé aucune vis ou autre moyen de fixation sur le rétro, quelqu'un saurait comment faire ?
N'y a t'il pas un plastique a déboiter ?
Merci d'avance !
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Re: Dépose de rétro coté conducteur
Messagepar Sandrinelag » Mer Jan 13, 2010 12:00
Salut. :coucou:
Normalement, tu as un cache en plastique noir au-dessus de ta garniture de porte.
Tu l'enlèves et les vis du rétro se trouvent derrière.
Voilà. :D
A + :wink:
Messagepar izen_76 » Mer Jan 13, 2010 12:12
SandraC1 a écrit:Salut. :coucou:
Voilà. :D
A + :wink:
Cool merci !
Tu parles du cache ou se trouve la manette de réglage ( mon rétro est manuel ) ?
izen_76
Messagepar Sandrinelag » Mer Jan 13, 2010 14:01
Tout à fait, oui. :D
Si tu enlèves ton cache où tu as ta manette de réglage, tu vas trouver les vis derrière.
Messagepar izen_76 » Mer Jan 13, 2010 15:12
SandraC1 a écrit:Tout à fait, oui. :D
Ok, ca s'enlève comment ca ? Faut tirer dessus ? En fait j'ai peur de tout péter.
Et pour le petit soufflet de la manette de réglage, ca s'enlève facilement ?
merci de tes réponses !
izen_76
Messagepar Sandrinelag » Mer Jan 13, 2010 15:25
Le cache est clipsé. Il suffit de le déclipser avec un tournevis.
Tu le déclipses par le haut et après tu tires doucement de façon à le défaire en bas. Et après, il sort tout seul.
J'ai toujours eu des voitures avec rétro électrique. Le cache est plus facile à enlever.
Je pense que le soufflet doit s'enlever facilement. :D
Messagepar izen_76 » Mer Jan 13, 2010 16:20
SandraC1 a écrit:Le cache est clipsé. Il suffit de le déclipser avec un tournevis.
Ok merci pour tout !
izen_76
