dépose du panel air conditionné
Messagepar jean mi » Ven Fév 12, 2010 20:31
Bonjour.
Merci déjà pour me lire.... ;)
J'ai un problème d'ampoules grillées au niveau du panneau de l'air conditionné , là ou se trouve la température intérieure, d'aprés mon garagiste il faut démonter tout le tableau de bord pour avoir accès a ses ampoules!!!!
Je vous demande donc, si il n'y a pas une manière plus simple et moins onéreuse...merci pour éclairer ma lanterne bonne soirée :D
jean mi
Re: dépose du panel air conditionné
Messagepar JCC » Ven Fév 12, 2010 20:40
Salut jean mi :D
Réédite ton sujet et mes lui un BONJOUR sinon un Modo va te tombé dessus :oui:
Messagepar navy » Ven Fév 12, 2010 22:41
+1 avec JCC et surtout une présentation pour savoir sur quel modèle tu as ton problème.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar lagunarxt » Ven Fév 12, 2010 23:30
bonjour Jean mi si sais un phase une pour démonter la panel pour la clim il faut que tu démonte le cendrier et en suite tu prends un petit miroir et tu as deux vis qui te fais tenir la commande voila malheureusement je n'ai pas de photo sous la main mais c'est très simple
lagunarxt
Messagepar navy » Sam Fév 13, 2010 10:41
Tu parles sans doute de ses vis là.
A plus
navy
Messagepar lagunarxt » Sam Fév 13, 2010 11:47
navy a écrit:Salut
A plus
voila est la dessous tu as deux vis a mon souvenir c'est du 8 ou du 10
lagunarxt
Messagepar FFFone » Sam Fév 13, 2010 11:55
FFFone
