dépose feux arrières
Messagepar Lag'Aida » Mer Oct 22, 2008 13:12
je voudrais savoir s'il est difficile de démonter ses feux arrières et quel temps cela prend a peu près.
Lag'Aida
Messagepar stefan22 » Mer Oct 22, 2008 13:37
bonjours
tout depend de quel feux tu parle ce du bandeau ou ce qui sont plasser sur les ailles
pour tout les feu ar tu en n'a pour 30 minutes pour le bandeau tu a un ecrou de 10 sous la plaque d'imatriculation
laguna II phaseI 1,8 16v dynamique , vert amande
ma-troisieme-laguna-ii-1-8-16v-dynamique-t6976.html
stefan22
Images: 27
Messagepar Lag'Aida » Mer Oct 22, 2008 15:44
merci pour ta réponse, je voulais juste démonter le bandeau ar pour mettre en action mon 2ème feux AB car il n'est pas facile d'enlever le cache sans rien démonter mais en même temps c pas urgent donc ça attendra car il pleut :-D
Lag'Aida
Messagepar FFFone » Mer Oct 22, 2008 15:59
Pour démonter le bandeau, il faut déjà enlever la garniture intérieure en plastique (6 à 8 vis torx). Ensuite, tu as plusieurs écrous à enlever (6 à 8 aussi) et surtout ne t'acharnes pas à essayer de retirer le bandeau de suite car, comme le dit stefan il y a un écrou caché derrière la plaque d'immatriculation donc il faut la retirer avant ;)
Sinon regarde ici :
un-cache-dans-le-second-feux-de-brouillard-arriere-vt212-15.html
Il existe des versions avec cache qui ne peut pas s'enlever et des versions où il suffit juste de casser la languette qui est devant l'ampoule ;)
a+
FFFone
Messagepar Lag'Aida » Jeu Oct 23, 2008 7:50
merci pour ta réponse FFFone, pour le cache j'ai déjà regardé et je ne vois pas de petite languette à retirer, j'ai plutot un gros bout de plastique noir qui faut semble t-il découper. Je regarderais ça à l'occasion car le démontage que tu me décrit nécessite un peu de temps et le découpage aussi ...
D'ailleurs je me demande pourquoi y'a t'il tant de différence dans les pièces de nos lagunas ?
Lag'Aida
