[TUTO] Dépose pare-choc ar & montage attelage laguna II Ph 2
Re: dépose pare choc ar et montage attelage laguna2 ph 2
Messagepar vivi81 » Mer Oct 21, 2009 6:37
En cherchant, j'ai trouvé la notice du 77 11 216 681 mais c'est un faisceau 7 broches....
Et celle du 77 11 226 799 qui est bien un 13 broches, mais les couleurs de correspondent pas avec le mien....
Donc retour à la case départ....
vivi81
Messagepar vivi81 » Mer Oct 21, 2009 21:44
[thumb]Image
[/thumb]
Une photo pour illustrer mon problème, c'est plus parlant.
Je suis passé voir mon agent Renault, il a pris le temps de regarder la réf, et ma dit qu'il était bien pour une Laguna II mais il ne peut pas avoir la notice de montage sans commander la pièce....
Il m'a donné le prix aussi, ça fait peur !!!!
vivi81
Messagepar lucos512 » Mer Oct 21, 2009 23:19
peut tu me faire voir le faisceau complet ,y a t'il un boitier avec ce faisceau ,pour info ,attellage neuf 120€ prise 13 broches 12€ et 3 € de fils 10 conducteurs apres cablé suivant le plan , 2h de boulot ,je vais voir si je peut avoir les detail de ce faisceau
normalement
tu doit avoir une entrée et une sortie ,si tu a un boitier ,
les marron === veilleuse droite
noirs ======= veilleuse gauche
blanc ======= masse
bleu ====== antibrouillard
jaune ===== clignotant gauche
vert ====== clignotant droit
gris === feux de recul
surtout ne tien pas compte de ce que je viens de mettre fait attention quand meme
le mieux est que tu branche les connecteur et que tu teste avec une lampe témoin et que tu tienne compte du plan ,et si il y a un boitier ,un des fils sert a l'alimenter
sinon tu vire tout ,tu achete du fil en 10 ou 13 conducteurs ,et tu cable avec des soudures etain ou cosse de repicage
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar lucos512 » Jeu Oct 22, 2009 13:33
tout compte fait je l'ai mis en post'it ,je vais tacher de trouver toutes les informations concernant les faisceaux electrique pour les attellages des Laguna II
lucos512
Messagepar vivi81 » Jeu Oct 22, 2009 20:16
OK, mais "mettre en post-it", ça veut dire quoi, c'est du langage de foromeux ou tu t'es collé un pense bête sur le front???
Je n'oublies pas la photo, demain je mitraille :rifle:
vivi81
Messagepar vivi81 » Ven Oct 23, 2009 10:11
vivi81
Messagepar lucos512 » Ven Oct 23, 2009 10:28
je ne peut pas voir ,ta photo est trop petite ,,utilise imageshack et non bellapix pour poster les photos sur le fofo
lucos512
Messagepar Sandrinelag » Ven Oct 23, 2009 12:44
Moi, je n'ai pas ce faisceau-là.
J'ai eu les fils comme toi en "U" à brancher sur la grosse prise ronde. Mais par contre, pour le reste (de "M" jusqu'à "T") je n'ai pas du tout ces fiches-là. :reflexion: J'ai 2 fiches noires que j'ai clipées directement sur celles de mes feux et 1 prise bleue que je n'ai pas branchée vu que je n'ai pas le radar de recul.
Je te mets la photo de mon feu arrière droit que j'avais démonté pour un laguniste de ce forum dans un autre topic.
Messagepar vivi81 » Ven Oct 23, 2009 14:01
[thumb]Image[/thumb]
Bon là, je ne sais pas si l'image est plus grande chez vous ???
La précédente s'affichait avec une taille correcte, chez moi.... :crash: :crash:
Je remets le texte du précédent message:
Voilà le faisceau ref:77 11 216 684 en entier, j'y ai ajouté des lettres pour communiquer plus facilement.
Je n'ai pas démonté l'intérieur de mon coffre, mais d'après les photos plus haut, je peux en déduire certaines choses:
- les fiches -T- vont dans la fiche bleue -A-
- les fiches -M & N- vont aux feux arrières gauches & droits
- les cosses -R- vont à la masse directement sur la tôle
Pour le reste, j'ai des doutes pour l'instant....
- la fiche -P- a une cosse mâle plate à l'intérieur > fil rouge en 2.2
- la cosse -S- mâle plate > fil brun-blanc en 2.2
- la fiche -O- a 8 connexions
>> en 1 - fil vert
>> en 2 - fil vert.blanc
>> en 3 - fil rouge.violet
>> en 4 - fil vert.noir
>> en 5 - fil blanc
>> en 8 - fil jaune.blanc
>> en 9 - fil jaune.noir
>> en 10 - fil jaune
Et l'extrémité du faisceau ( -U- ) reste toujours un mystère profond (voir plus haut pour le détail des fils).
Voilà, pour plus de détails, je reste à votre disposition.
vivi81
Messagepar lucos512 » Ven Oct 23, 2009 16:27
ce qu'il faut que tu fasse c'est mettre les blansc a la masse et que tu branche les cosses a leur place sur l'auto , ensuite tu met exemple le clignotant gauche et tu regarde sur quelle fil le jus arrive et tu fait ca pour le reste des fonctions ,c'est tout simple ,ensuite tu prend le tableau que j'ai mis pour le branchement de la prise 13 broches et tu met le fil qui correspond ,le rouge en 2.5 sert au plus permanant , fait comme je te dit et ca ira , j'espere que tu sait te servir d'une lampe témoin au cas ou un fils a la masse et l'autre sur le fils que tu veut controler tu n'est pas obliger de brancher tout les contact ,les plus important sont ceux de 1 a 7
lucos512
Messagepar vivi81 » Ven Oct 23, 2009 18:24
Merci Lucos, je vais donc me résigner à ce que je voulais m'éviter.
J'ai les boules d'avoir un faisceau neuf sans ça notice.
Le type à qui j'ai acheté le lot m'avait annoncé qu'elle était dans l'envoi. Il y en avait bien une, mais qui correspond au faisceau qu'il a du laisser sur sa voiture. (le malhonnête)
Dis moi, ton histoire de post-it, c'est quoi ? :reflexion:
Je suis une bille en forum, heu fofo, suis en train de me faire la main, et ne comprend pas toutes les subtilités....
vivi81
Messagepar lucos512 » Ven Oct 23, 2009 19:37
vivi81 a écrit:Merci Lucos, je vais donc me résigner à ce que je voulais m'éviter.
bonjour , tu est d'ou ,si tu n'est pas loin de moi je pourrai te le brancher
et le post'it ,c'est que le sujet et toujours visible en première page meme si il n'y a pas de réponse
regarde les 2 encadré bleu ,sur un c'est marquè post'it et l'autre c'est sujet , les sujets dans post'it ne bouge pas ,il seront toujours la
regarde mecanique-hors-moteur-f13.html
lucos512
Messagepar vivi81 » Ven Oct 23, 2009 21:54
lucos512 a écrit: tu est d'ou ,si tu n'est pas loin de moi je pourrai te le brancher
Sympa, :bien: :bien: ça, c'est un forum d'entraide, :oui: :oui: qui a dit que la solidarité n'existait plus :twisted:
Bon va falloir te lever tôt, prendre direction plein sud, faire env. 800km & t'es arrivé.
T'inquiètes pas dans le sud on sait recevoir aussi bien que dans le nord... :cheers:
vivi81
Messagepar lucos512 » Ven Oct 23, 2009 22:28
mince c'est ballot car j'ètais sur lodeve et toulon au mois d'aout
lucos512
Messagepar vivi81 » Ven Oct 23, 2009 23:23
lucos512 a écrit:mince c'est ballot car j'ètais sur lodeve et toulon au mois d'aout
T'inquiète, je vais m'en sortir mais j'aurais tellement aimé avoir cette notice, elle doit bien exister quelque-part....
Surtout qu'elle n'a pas été fabriqué pour ou par un constructeur chinois, cela devrait faciliter la recherche....
vivi81
