[TUTO] Dépose pare-choc ar & montage attelage laguna II Ph 2
Re: dépose pare choc ar et montage attelage laguna2 ph 2
Messagepar vivi81 » Sam Oct 24, 2009 7:30
Avant de me lancer dans l'aventure, encore une question ou deux:
* Pour ceux qui connaissent sous la garniture de coffre, savez-vous si je vais trouver
- les cosses femelles correspondants aux cosses - P et S - ??? La - P - doit se trouver près du feux arrière gauche et l'autre la - S - derrière le siège passager à gauche aussi, pas loin de la fiche bleue - A -.
- Pareil pour la fiche - O - ?? Apparemment pas loin du feux arrière gauche aussi.
Au fait j'ai la Laguna II ph1 -2002- Dynamic
vivi81
Messagepar papy jc » Dim Mai 30, 2010 8:33
Bravo, oui bravo et merci pour ton explication, d'un coté ta doc. de l'autre le montage à faire. Tout seul temps passé environ 2h sans soucis (et sans démonter le pare choc comme tu l'indiques). Cela me réconciliée avec les forums (enfin, les bons).
Salutations.
papy jc
Re: [TUTO] Dépose pare-choc ar & montage attelage laguna II
Messagepar cyrille51 » Jeu Oct 13, 2011 20:15
Donc ça marche sur renault laguna2 phase2.
Super tuto en plus des infos britax.
Sans démonter le pare-choc.
merci à vous.
LAGUNA II ph 2 - 1.9 DCI Fap Confort Expression
cyrille51
Messagepar Debois Eric » Jeu Jan 05, 2012 13:31
Bonjour et bonne année a tous ainsi qu'a vos voitures.
J'ai acheté un attelage pour monter sur ma voiture (Laguna II 2l IDE de juin 2002 Privilège), je l'ai monté sans difficulté.
le problème que j'ai est de savoir ou passe le faisceau car je ne vois pas de trou suffisamment grand pour passer les connecteurs dans le coffre.
D'avance merci pour vos réponses (des photos seront les bienvenues).
Eric Debois.
Debois Eric
Messagepar Debois Eric » Ven Jan 06, 2012 20:22
Bonjour.
C'est bon j'ai réussi a trouver le passage du faisceau, tout est OK.
A bientôt Eric Debois.
Debois Eric
Messagepar Arkandia » Lun Mar 05, 2012 18:58
J'ai monter un attelage sur ma laguna 2, il était livré avec un faisceau standard, donc je n'ai pas les connecteurs à repiquer derrière les feux arrières.
Quand j'ai voulu repiquer les fils du faisceau sur les fils de la voiture, grosse surprise : ils ne sont pas repérés.....
Quelqu'un sait il comment faire sans être obligé de couper pour tester ? j'ai des roses (c'est joli mais...) des marrons des verts etc des fois il y a des trucs marqués dessus mais je n'arrive pas à lire.
Amicalement.
Arkandia
Messagepar Arkandia » Mar Mar 06, 2012 17:50
Pour ceux que cela intéresse, j'ai réussi à identifier les fils en les testant avec une aiguille.
J'ai mis une aiguille au bout de mon metrix puis ai piqué le fils que je souhaitais tester. Ça fonctionne et j'ai pu repiquer mon faisceau sur la voiture.
Voila.
Amicalement
Arkandia
Messagepar alk » Mer Avr 18, 2012 18:13
une petite question.
Quelqu'un connaîtrait la référence de l'entretoise qui est en photo sur la première page.
Car j'ai récupéré un attelage en très bon état mais il me manque les entretoises et le pack visserie c'est 45 € HT chez Renault.
Donc si quelqu'un sait si on peut avoir ces pièces là et ou ça le gentil monsieur de chez Renault me dit qu'il les vends pas séparément.
Merci beaucoup
alk
Messagepar alk » Mer Mai 30, 2012 21:48
Re,
juste pour ajouter que si vous n'avez pas le pack visserie, il faut déposer le pare choc, de là on peut mettre des ecrous standards.
Quand à l'entretoise un tube métal rond coupé à la bonne longueur a fait l'affaire.
Voilà.
alk
Messagepar jerem31140 » Ven Nov 30, 2012 10:20
Bonjour, j'aimerai donner une petite precision, lorsque l'on tire le pare choc sur les cotés pour le déclipser, il y a 1 clip de chaques cotés, a l'interieur qui est accessible par le passage de roue, mais il faut avoir de tout petit doigts!
Faire attentoin se sont des clips en plastique très fragile.
Voila, je c'est pas si c'est pareil pour toute les phase 2 mais en tout cas sur la mienne je les ai cassés sans le vouloir, donc si cette petite info peu en aider d'autres!!
Salut tout le monde!!
jerem31140
Messagepar gg8 » Mar Aoû 13, 2013 23:26
Merci pour ce tuto qui va bien m'aider au montage de mon attelage et du faisceau.
Par contre, une question, car malgré des recherches sur le fofo et sur ma voiture, je ne vois pas comment passer le fil du faisceau du coffre à l'attelage.
Autant sur la laguna 2 estate ph 2 de mon beau père, je vois sans souci le passage, autant sur ma lag 2 ph1 berline, je ne vois pas :-?
Merci pour votre aide.
gg8
Messagepar Jérémy » Mer Aoû 14, 2013 10:21
Un tournevis avec un marteau et tu éclates le passage prévu qui est obstrué qui se trouve du côté gauche
Photos prisent lors de la pose de l'attelage sur la Lag de ma chérie:
Laguna II.1 2.0T Sport Dynamique - 2003
Clio II.2 2.0 16v 172 RS pistarde - 2002
Clio I.1 Williams - 1993
Grand Espace IV.3 2.0 DCi 175 Initiale - 2012
307 T5 2.0 HDi 90 société - 2004
Renault Mégane III.3 1.2 TCE 130 Energy Bose Edition - 2015
Jérémy
Messagepar gg8 » Mer Aoû 14, 2013 21:17
Ok, super, merci. :bien:
Comme c'est peint, je ne l'avais pas vu..... :oops:
Bon, ben, ne reste plus qu'à..... :merci:
gg8
Messagepar gg8 » Dim Aoû 18, 2013 23:09
Montage presque effectué...... sauf que j'ai 2 pièces avec 2 trous chacunes (forme rectangulaire avec un angle arrondi) dont je ne sais que faire, quelqu'un pourrait m'aider à nouveau?
gg8
Messagepar gg8 » Sam Sep 21, 2013 9:04
Bonjour à tous.
Attelage monté. Un grand merci a tous et au fofo.
Concernant ma dernière demande, j'ai trouvé ma réponse grâce à une photo du net.
gg8
