[TUTO] Dépose pare-choc ar & montage attelage laguna II Ph 2
Messagepar lucos512 » Lun Aoû 31, 2009 22:02
j'ai poser un crochet d'attelage sur ma laguna 2 ph2
je vous explique la marche a suivre pour ces opérations
le crochet ne nécessite pas la dépose du pare choc arrière car pour les fixation arrière ce sont des prisonnier
moi je l'ai déposer pour le passage du câble et aussi parce qu'au début je ne savait pas qu'il y avait des prisonnier
pour la dépose du pare choc
*déposer les 2 feux arrière en dévissant la vis plastique a l'intérieur du coffre
ensuite dévisser les 2 vis au gauche et a droite du logement du feux tournevis torx en 20
ensuite enlever les vis torx 20 en dessous du pare choc comme indiquer
declipser ensuite le haut du pare choc en tirant bien vers l'extérieur
maintenant il faut enlever les 3 clips qui se trouve sous le pare choc , un au milieu et 2 autre au trois quart , en face des longerons ,attention il sont très fragile , tourner un quart de tour puis tirer doucement pour les extraire ,au pire si il y en a de casser ,il peuvent etre remplacer par un ecrou et un boulon de 10
ensuite il faut déconnecter la fiche de l'alimentation des radars de recul (1ere photo) et celle des éclaireurs de plaques(connecteur noir ,2eme photos)
voila votre pare choc et par terre , bien sur pour le remontage , opération inverse
je vais éditer fur et a mesure de l'avancement ca j'ai des petit probleme avec imagehack
demain la suite avec la pose de l'attelage et de l'électricité de la prise
pose attelage
je rappel qu'il n'est pas nécessaire de déposer le pare choc pour la pose
*installer les prisonniers par le dessous (derrière de la tôle )
positionner la parti principal de l'attelage en utilisant les 4 boulons de 8 (clé de 13) il se visse dans les prisonniers
voici la documentation de l'attelage ,je complèterai celle ci avec quelques photos
voici les photos qui ilustre le plan
sur la première on voit les caches plastique sur le longeron, 1 de chaque coté du longeron qu'il faut retirer pour mettre les guides (2eme photo)
l'entretoise
voici la patte de renfort qui relie la parti arrière a l'entretoise (trou sur longeron)
les couple de serage sont indiqué sur les fiches plus haut ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: dépose pare choc ar et montage attelage laguna2 ph 2
Messagepar lucos512 » Mar Sep 01, 2009 20:57
maintenant place au faisceau d'attelage
pour commencer enlever la vis de la garniture indiqué avec la fleche puis tirer sur l'autre bout ,ca viens bien sans mal , il suffit de tirer un coup sec
en bleu le connecteur A c'est celui qui alimente le hayon ,on y trouve en autre le feux de brouillard et celui de la marche ar (pour les prise 13 broches )
le buzzer que j'ai nommé B est celui du radar de recul
pour ma part les veilleuses ,feux stop ,clignotant droit et gauche sont branché un peu plus loin sur le faisceau ,
voici les affectations et code couleur du faisceau
sur le faisceau ======= couleur / code sur la prise d'attelage
1 clignotant gauche==== fil vert / 030 fil jaune position 1
2 antibrouillard === prise bleu vert uni fil bleu position 2
3 masse ======== noir ou sur châssis fil blanc position 3
4clignotant droit ===rose /068 fil vert position 4
5 veilleuse droite ====rose /684 fil marron position 5
6 feu stop =========rose/990 fil rouge position 6
7 veilleuse gauche ===marron uni fil noir position 7
sur le connecteur bleu (A)
pour ceux qui mette une prise 13 broche , le fil de marche arrière est de couleur verte en 3 position sur le connecteur bleu , il peu être accouplé avec un fil gris pour les laguna qui on l'option du radar de recul , le feux de brouillard est de couleur verte et en position 1 sur le connecteur
je mettrai demain le plan détaillé pour le branchement des prises en 7 et 13 broches
sur le coté de l'aile gauche (si pare choc déposer ) il y a un trou avec sa protection pour passer le câble de la prise
voici quelques photos du faisceau , on y voit la parti ou j'ai branché le faisceau de prise
le schéma de la prise 13 broches
le schéma de la prise 7 broches
voila si vous avez des questions n'hésiter pas a demander
lucos512
Messagepar alvin » Jeu Sep 17, 2009 7:52
Bonjour moi je suis le premier a te répondre et sache que j'apprécis beaucoup tes explications claires et en photos en plus car j'ai reçu mon attelage hier j'ai passé le faisceau sans problème et ce week-end je m'appretais a démonter le PC arrière donc si je peux faire le montage sans tout virer l'arrière,c'est encore plus mieux,et je t'en remercie,c'est avec des types comme toi qu'un forum prends de la valeur,BRAVO MONSIEUR...
alvin
Messagepar lolo leog » Jeu Sep 17, 2009 10:00
salut luc super tuto a passer en postit
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar alvin » Ven Sep 18, 2009 8:57
je tiens a confirmer les dire du créateur de ce post très bien fait au passage en précisant que le montage ce fait sans dépose du PC AR et ça va très bien,moi j'ai commencer ce matin a 9H00 et je suis poser devant mon PC tranquille les mains propre donc j'ai mis a peine 50 minutes sans forcer,ça va très bien...
alvin
Messagepar Sandrinelag » Sam Sep 19, 2009 14:15
Oui, je confirme. :D
J'ai un pote qui me l'a monté sur la mienne et il n'a pas eu besoin de démonter le pare-choc arrière.
Pour le branchement, c'est facile, il y a juste eu des prises à emboîter directement sur celles de mes feux arrières.
J'ai juste une prise bleue qui n'est pas branchée vu que je n'ai pas le radar de recul sur ma voiture.
Messagepar lucos512 » Mar Oct 13, 2009 18:28
merci a tous pour vos compliments ,comme je l'avais dit dans le premier message ,on est pas obliger d'enlever le pare choc ,au moins pour ceux qui veulent le déposer il savent comment faire
,de la a le passer en post'it ,je ne pense pas qu'il a sa place du moins il n'y a rien d'extraordinaire comme et c'est le miens ,j'ai du mal a me dire qu'il doit être en post'it ,
je vais bientôt installer une caméra de recul ,je ferais des photos de cette pose
lucos512
Messagepar joellaguna2 » Mer Oct 14, 2009 10:41
Super reportage ! :love:
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar vivi81 » Lun Oct 19, 2009 20:49
j'ai acheté un attelage d'occasion sur l'un de ces fameux site web à la mode, c'est bien mais cela comporte tout de même des surprises...
Je m'explique.
Avec l'attelage, que j'ai monté facilement, mon vendeur ma fourni un faisceau Renault réf:77 11 216 684 (13 broches, voir 14...) et là, déjà, je me demande s'il convient bien à ma Laguna II de 2002 berline???
Le faisceau est neuf dans une poche ouverte avec une notice de montage réf:77 11 226 799 :reflexion: :reflexion:
Bien sûr, les couleurs pour le branchement à la prise ne correspondent pas entre les deux références, ce serait trop beau :hammer:
Après lecture de ce fabuleux post, je ne m'en sorts toujours pas.... :oops: :oops:
Pour vous donner une idée,... à brancher à ma prise femelle... , j'ai 14 cosses en bout de faisceau....
3 cosses blanches + 1 rouge (diam.2.5env)
1 jaune + 1 rouge-gris + 1 brune-blanche + 1 bleue + 1 verte + 1 grise (simple fil)
1 brune + 1 noir + 1 rouge + 1 rouge-noire (fil double)
Ce qui fait bien 14 !!!!
Quelqu'un a-t-il une idée de quoi va où ???
Je le remercie d'avance :worthy:
vivi81
Messagepar lucos512 » Lun Oct 19, 2009 22:30
oui tu as les couleurs du faisceau renault ,je ne me rapel plus des corespondance , le mieux et que tu vire c'est fils ou que tu les débranches et Que tu les cables par rapport Au numéro que j'ai indiqué , ex: le 1 sur le clignotant gauche , la tu choisis les couleurs , la prise est numéroter a l'intérieur , mais il te faut tout débrancher de la prise , les blanc sont des masse généralement et le gros en 2.2 pour le plus permanant , pour ton cas tu n'est pas obligé de tout cabler ,juste les 7 premiers contact
lucos512
Messagepar vivi81 » Mar Oct 20, 2009 8:51
Merci pour la réponse, mais je ne suis pas tout à fait satisfait.
Je ne comprends pas quand tu me dits de virer ces fils???
J'ai 14 fils en bout de faisceau à brancher sur la prise femelle (13 broches) de l'attelage.
Les 3 cosses blanches par exemple, je les mets ensemble en -3- ???
Le rouge de 2.2, je le mets avec l'autre petit rouge en -6- ???
Si je fais comme ça, je vais arrivé à avoir des vides dans la prise et en plus, des fils en trop.... Et à tout coup, je vais tout faire sauter!!!!
Le gris, le rouge-gris, le brun-blc, le rouge-noir..... c'est quoi???
Je suis paumé :helpsmilie:
Personne n'aurait cette fameuse notice de correspondance, réf:77 11 216 684 ????
vivi81
Messagepar lucos512 » Mar Oct 20, 2009 14:44
vivi81 a écrit:Merci pour la réponse, mais je ne suis pas tout à fait satisfait.
bonjour ,je suppose que tu as le faisceau avec les prises qui vont sur la voiture , si c'est le cas mieux vaut avoir la correspondence du faisceau ,sinon rien ne t'empeche de prendre un autre faisceau ,du 7 conducteurs pas exemple avec les couleurs décrite , et tu branche tous normalement ,j'essaye de touver les correspondences de ton faisceau
lucos512
Messagepar vivi81 » Mar Oct 20, 2009 20:15
C'est ça, j'ai un faisceau complet neuf Renault réf:77 11 216 684 avec fiches à connecter dans la voiture et une prise 13 broches. L'extrémité du faisceau est à connecter à la prise, et là mystère, sans correspondance des couleurs je suis sûr de me planter.
Autant, tout brancher correctement. Non?
Ensuite je m'achèterai une fiche à emboiter dans la prise pour transformer le 13 broches en 7, j'ai vu que ça existe.
vivi81
Messagepar Sandrinelag » Mar Oct 20, 2009 22:57
Salut. :coucou:
De quelle année est ta Laguna 2 ?
Sur la mienne, c'est pareil, j'ai eu le même problème que toi. La personne à qui j'ai acheté l'attache-remorque m'avait donné la notice du faisceau pour Laguna 2 de 2001, alors que la mienne est de 2004. :(
Quand j'ai branché les fils en suivant cette notice, je n'avais rien qui correspondait. :evil:
Il y a eu un internaute qui m'a fourni la notice n° 77 11 226 799. J'ai branché, et là, roulez jeunesse. :mrgreen: Ma prise fonctionne très bien. Il y a juste la prise carrée bleue que je n'ai pas branchée vu que je n'ai pas le radar de recul.
Le faisceau, en lui même, est le même pour toutes les Laguna 2. Après, c'est le branchement qui n'est pas le même suivant l'année de la voiture.
En résumé, il faut juste que tu trouves la bonne notice du faisceau qui va avec ta voiture. :D
A + :D
Messagepar lucos512 » Mar Oct 20, 2009 23:13
il y a aussi le faisceau d'attelage 77 11 226 800 en 13 broches prévue pour les ph1, sauf erreur de ma part
lucos512
