Dépose réservoir
Dépose réservoir
Messagepar nm8549 » Sam Oct 31, 2009 21:42
Bonjour, ma bonne vielle Laguna 1 Phase 1 2.2D RN vient de rendre l'âme, courroie de distribution qui à pété en roulant !!!
Je suis désormais l'heureux propriétaire d'une Laguna 1 Phase 1 2.2TD Lancel, ça change !!!
Mon réservoir étant au 3/4 plein sur ma voiture H.S., je cherche des renseignements sur le démontage du réservoir afin de récupérer le précieux liquide !
D'avance merci.
nm8549
Re: Dépose réservoir
Messagepar lucos512 » Sam Oct 31, 2009 21:55
le mieux est que tu siphonne a l'aide d'un tuyaux ,il y a certainement un clapet tu le force , sinon si tu ne recupere pas le reservoir tu fait un trou a la perceuse et tu le le précieux liquide dans un bidon
ou alors tu met l'auto sur chandelles et tu débranche le tuyaux afin de récupérer le gazole
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar nm8549 » Dim Nov 01, 2009 19:00
As-tu des précisions de l'endroit ou se trouse le tuyau sortant du réservoir, est-il visible, a quoi ressemble t'il, etc ???
Merci.
nm8549
Messagepar David » Dim Nov 01, 2009 20:40
Le tuyau se trouve derrière la roue arrière droite.
David
Messagepar Naish1111 » Mar Nov 03, 2009 20:39
félicitation pour la nouvelle monture !!
Pour récupérer le gazole:
- soulever la moquette du coffre
- déposer la trappe de visite du réservoir (3 vis)
- déposer l'écrou couronne qui entoure la plaque support des durites et de la connexion de jauge
- et là on accède au gazole par siphonnage ou aspiration (pompe électrique par exemple)
Naish1111
Images: 12
Messagepar nicoalize » Lun Nov 09, 2009 12:44
et je rajouterai même si toi ou quelqu un de ton entourage possède une pompe style comme les pompes qu ils vendent dans les magasin de bricolage pour remplir les réservoir des petits chauffage d'appoint a "fuel", ça serait au top, ça coute dans les 3-4€ et ça t'évite d'avoir du gazole dans la bouche :wink: :coucou:
nicoalize
Messagepar Naish1111 » Lun Nov 09, 2009 18:45
Nicoalizé, tu précise effectivement et parfaitement; c'est ce que j'utilise. :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar David » Lun Nov 09, 2009 20:18
Ce genre de chose ? :mrgreen:
David
Messagepar Naish1111 » Lun Nov 09, 2009 20:21
Oui, avec un moteur électrique qui fonctionne avec deux piles.
Naish1111
Images: 12
Messagepar David » Lun Nov 09, 2009 20:25
4 euros ce genre de truc en électrique, alors là j'en veux un !
David
Messagepar nicoalize » Mar Nov 10, 2009 17:37
tout de suite l'électrique!!! ça existe en manuel aussi hein!! lol
le même en électrique près de chez moi dans un bricomarché coute dans les 6€
nicoalize
