Depose support moteur droit F3R
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Mar 20, 2013 20:47
Salut a tous.
J'ai commencé a me lancer dans le remplacement de ma distribution sur ma Lag', demontage de certains éléments pas pratique, mais ca se fait bien dans l'ensemble, et j'ai trouvé pour maintenir le moteur du coté ou l'on dépose le support. La distribution est quasi prete a etre déposée, cela dit je rencontre un probleme avec la partie support moteur qui est fixée par 4 vis au bloc moteur. Pour le devisser pas de soucis, mais c'est pour le déposer, je ne sais pas comment faire, il n'y a pas assez de place pour jouer et le sortir, et la courroie en est prisonnière, sauf si on le met un peu sur le coté, la courroie pourrait peut etre passer, mais ce n'est pas le top quand meme. J'ai tenté une dépose de l'alternateur, mais ca ne m'a pas avancé plus. Je voulais donc savoir si quelqu'un connait une technique pour sortir cette partie du support. Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils. :coucou:
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
Re: Depose support moteur droit F3R
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 20, 2013 21:21
Il y a besoin de retirer la patte de fixation du support moteur pour faire la distribution, la dépose de la partie haute ne suffit pas (les 3 vis) ?
Sinon en montant ou descendant le moteur à l'aide du cric qui le soutient cela ne libère pas de place ?
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Mar 20, 2013 22:41
Salut popeye, merci de ta reponse. En fait je sais bien qu'il faut retirer cette fichue patte, car c'est d'elle qu'est prisonniere la courroie. Il y a 4 vis a retirer, jusque la pas de soucis, c'est pour l'extraire que je rencontre des problemes. J'avoue ne pas avoir avoir essayé de jouer sur la position du moteur, avec le cric, de peur de faire souffrir le support de gauche, et avec la biellette GMP, je ne sais pas si elle m'autorise beaucoup de marge.
Dedicace Pack Luxe
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 20, 2013 23:21
Je viens de regarder sur la RTA du Forum, il est dit de déposer la coiffe supérieur et le limiteur de débattement pas la platine (4 vis) fixée au moteur ( 03A.PDF page 21/34).
