perso je l'ai fait.
Il faut beaucoup de patience...
Tu déconnectes le turbo du collecteur,
tu le pousses vers la moquette sans débrancher tes tuyaux de lubrification du turbo,
tu dévisses une à une les vis des collecteurs
et tu peux sortir tes deux collecteurs
Pour bien nettoyer,
tu vires le plus avec un gros tournevis.
Ensuite tu vaporises du nettoyant cheminée
ça marche d'enfer !!!
tu répètes l'opération jusqu'à que ton admission soit propre, tu vas découvrir des sillons à l'intérieur.
J'ai utilisé en complément du tournevis, une tige avec un espèce de crochet droit au bout, un "L " en fait pour bien gratter.
temps passé : environ 2 heures.
Y'a plus qu'à
