Des câbles pas branchés -_-"
Messagepar Némésis21 » Dim Jan 30, 2011 12:32
Bonjour, tout le monde ! :coucou:
Ma pompe de lave glace ne semblait pas vouloir fonctionner, j'ai donc entreprit la mission de la démonter afin de voir si je pouvais résoudre le problème sauf que je me suis aperçut à se moment là qu'elle n'était tout simplement pas branchée, donc il faut que je retrouve le câble en question, s'il y est bien sûr, mais là n'est pas mon principale problème.
En scrutant le moteur pour voir si je ne trouvais pas le câble en question sans trop chercher en profondeur ( j'étais presser ) :mrgreen: , je me suis aperçut que j'avais 4 câbles qui n'était pas brancher :shock: :x :x :x ... Alors j'aurais aimer savoir si c'était normal ou non et à quoi il pouvait servir, ci-joint les photos de chaque câbles.
Celui-ci est en double de chaque côté du radiateur :
Les deux autres ce trouve côté gauche du moteur pas loin du réservoir à lave glace :
Merci d'avance pour vos réponse, bon Dimanche :bien:
Renault Laguna 1.9 DTI, 100chvx, année 1999, gris métal
Némésis21
Re: Des câbles pas branchés -_-"
Messagepar David » Dim Jan 30, 2011 12:47
Bonjour Nemesis,
Selon les versions, les faisceaux électriques peuvent avoir des connecteurs non utilisés.
Le faisceau peut être identique entre plusieurs laguna, cela évite à Renault de devoir "fabriquer" des faisceaux spécifiques à chaques versions.
David
Messagepar reg35 » Lun Jan 31, 2011 0:46
ta 1 ere foto on dirait bien la fiche pour le lave glace, non?
la 2 eme, aucune idée.
la 3eme, je dirait une fiche pour les phares ou antibrouillards ou encore moteur de corection de hauteur des phares, regarde bien si les phares et clignotants et antibrouillards fonctionnent tous bien.
tes phares ont le reglage electrique?
Messagepar Némésis21 » Lun Jan 31, 2011 18:33
Et bien le premier j'ai justement essayer de le brancher à la pompinette, mais je ne suis pas vraiment convaincu, sa forçait alors j'ai pas insister d'avantage !
Le troisième, tous mes feux fonctionnes bien, ils sont mal régler mais tout à l'air de fonctionner, et ils sont réglable électriquement oui, mais quand je touche la molette, ils bougent donc cela doit marcher, je pense... par contre ils sont complètement dérégler car je trouve qu'ils éclairent pas des masses, en plein phares j'en est un qui éclaire le sol ^^' l'autre ça va! En faite il n'y a que les anti-brouillards qui pète le feu.
Némésis21
Messagepar David » Lun Jan 31, 2011 18:47
Le 1° connecteur visible sur la photo 1 peut correspondre au contacteur de capot.
David
Messagepar Némésis21 » Lun Jan 31, 2011 19:20
Le connecteur du capot ? C'est à dire ?
Némésis21
Messagepar David » Lun Jan 31, 2011 19:28
Je te laisse jeter un oeil à ce topic : capot-t12978.html
David
Messagepar Némésis21 » Lun Jan 31, 2011 19:44
Je ne pense pas, ça n'y ressemble pas tout à fait et j'en ai deux de comme ça un de chaque côté du radiateur ( le deuxième n'est pas brancher non plus ) et effectivement cela ne peux pas être pour le lave glace, sinon j'en aurais qu'un et plus long car la j'ai pas long de fil pour les deux...
Mais merci quand même de votre participation au topic, en espérant qu'on finisse par trouvé, ça m'inquiète un peu quand même -_-"
Némésis21
Messagepar David » Lun Jan 31, 2011 20:09
Justement, il y a un contacteur à gauche et à droite.
David
Messagepar Némésis21 » Lun Jan 31, 2011 20:18
Ooh désoler, autant pour moi :oops: , je regarderais demain, s'il fait encore jour quand je rentre du boulot et je te redis ça. :roi:
Némésis21
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 31, 2011 20:54
La fiche de la photo n°1 ne ressemble pas à celle du contacteur de capot (du moins sur la mienne :)).
Pour les autres je jèterais un coup d'oeil sur ma voiture demain (mais c'est une essence !).
Messagepar Némésis21 » Sam Fév 05, 2011 12:00
Bonjour tout le monde !! Bon il ne semble pas y avoir de brancher de câble au niveau des crochets du capot, je ne pense pas que c'est ça !
Pour la photo n°2, le câble ressemble étrangement au câble qui est brancher sur le débitmètre de masse d'air.
Sinon j'ai démonter tous les plastiques côté droit pour pouvoir brancher la pompe de lave-glace, sauf que je n'ai pas trouver le câble, s'il existe il se trouve où à peu près ? Et s'il n'existe plus, comment je fais ? Bien que ça m'étonne qu'il est disparut !
Némésis21
