par alex 45 » Dim Nov 22, 2009 20:33
bonsoir a tous !!!
j'ai ouvert un sujet car je ne c'est plus vers qui me tourné car je suis dans une impasse!
je recherche des infos depuis deux jours car j'ai un soucis avec une clio baccara 1L8 de 95 mono point !
j'ai changer l'embrayage sur la clio jusque la tous va bien!
mais en rebranchent la batterie, l'alarme ne fonction plus, le plip du plafonnier a pris la flotte par le toit ouvrant et ne répond plus , en voulant redémarré la clio, elle démarre 2 seconde et puis s'éteint ! et rebelote a chaque essaie!
l'essence arrive bien , j'ai regardé toutes les masse moteur , le démarreur aussi ,pompe immergé ok!!!
la clio marché parfaitement avant le changement de l'embrayage depuis plus rien !
après quelques recherche l'alarme est connecté avec le plip d'origine donc impossible de la démonté ,le voyant du calculateur clignote en accéléré et permanent !
donc je pense que le problème viens du calculateur mais comment y remédié ,avez vous des infos,astuces, je suis preneur car là ....je ne vois plus rien....merci d'avance de vos réponses! alex
