Des misères avec ma centralisé :-(
Messagepar Laguna51 » Ven Fév 13, 2009 13:01
j'ai en ce moment un problème avec mes ouvertures de portières. Attention, ca risque d'être long pour l'explication :mrgreen:
Donc, déja, ma télécommande (infrarouge) n'ouvre plus du tout mes portières. J'ai donc vérifier et changer les piles + tenter une re syncro mais rien :(
Ensuite, si, ma télécommande ouvre et ferme "rarement" mais en générale après un assez long parcours ^^
Et comble de malchance, la seule et unique clé que j'ai n'ouvre que la portière passager, de plus, cette portière a tendance à se bloquer (clé qui tourne dans le vide, locquet qui remonte assez mal ou alors le locquet est remonté mais la porte s'ouvre qu'après 2 ou 3 tentatives avec la cliche ^^
De même, la porte arrière coté conducteur fait de même (locquet remonté mais rien à faire ^^).
Donc, pour résumé :
- Plus d'ouverture centralisé (sauf par le bouton intérieur)
- Clé n'ouvrant qu'une seule portière (coté passager)
Au final, je risque fort bien prochainement de ne plus pouvoir rentrer dans ma propre voiture :lol:
Enfin, non, c'est pas rigolo cette histoire :reflexion:
Quelqu'un à des idées qui pourrait m'aider ?
Ou des barillet de Laguna 1 phase 1 avec clé a me vendre ?
Merci beaucoup..
Mes Lag's :
Laguna51
Re: Des misères avec ma centralisé :-(
Messagepar grostef_44 » Mar Fév 24, 2009 0:07
j'ai vu sur un site d'enchère bien connu un émetteur et un récepteur d'occasion peut être que cela résoudra le problème,(soit l'un soit l'autre)
et ça dois être moins galère a changer qu'un barillet
laguna 1 ph1 2.2D RT 1996 192000Kms
grostef_44
Messagepar alex 45 » Mar Fév 24, 2009 10:13
salut si tu change ton emetteur récepteur je ne pense pas que sa marche car moi je les changer 2 foi et sa ne marchait pas car on ma dit que chaque récepteur avait sa lag(code)
alex 45
Images: 10
Messagepar Laguna51 » Mar Fév 24, 2009 10:33
Merci de vos réponses mais j'ai trouvé une solution bien meilleur que de trouver le pourquoi du comment sur une voiture de 94. L'ancien système (infra rouge), je l'ai complêtement virer....
J'ai acheté un kit de centralisation adaptable tout véhicule (radio-fréquence), ouverture jusqu'à 100 mêtres, clignotant.... :bien:
Autrement dit, mon système actuel est beaucoup mieux que l'ancien car il est identique aux système d'aujourd'hui et je peut même lui rajouter plusieurs modules comme le RFID pour une ouverture-fermeture automatique main libre :oui:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar alex 45 » Mar Fév 24, 2009 10:49
salut et bien c est nickel tous sa si marche bien peux tu me dire le prix et ou ta trouver sa si sa te dérange pas merci
alex 45
Images: 10
Messagepar reg35 » Mer Fév 25, 2009 1:39
peut tu mettre quelques fotos de ton installation car je serai interressé, jen ai trop marre de cette centralistaion a 20cm de m....e. de plus tu a les clignotants qui s'allument lorsque tu verrouilles/deverouilles???
quel est le prix de cette instalation?
ou as-tu acheté sa?
Messagepar Laguna51 » Jeu Mar 05, 2009 11:00
reg35 a écrit:salut
ou as-tu acheté sa?
désolé, j'avait pas vu qu'il y avait eu encore des réponses....
Donc, oui, les clignos s'allument quand j'ouvre et quand je ferme (1 fois à la fermeture et 2 fois à l'ouverture) !
Je l'ai payer 35,99 € sur Ebay (kit de centralisation universelle à radio fréquence). Pour le montage, c'est très simple, tu a une notice très détaillé. Par exemple, pour les clignos, tu doit brancher 2 fils sur le warning (droite,gauche), brancher des fils sur les fils déja existant dans tes portières que tu souhaite centraliser...etc..etc....
De plus, je vient de découvrir également une fonction que je n'avait pas brancher, c'est l'anti-car jacking, toutes les portières se ferment automatiquement dès que tu roule et se réouvre quand tu coupe le contact.
Bref, c'est un super kit pour un petit prix (il faut être un minimum bricoleur quand même).
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar reg35 » Jeu Mar 05, 2009 11:25
okok
effectivement sa fait un peu de bricolage, mais pour le prix je pense que sa vaut le coup!
Messagepar reg35 » Jeu Mar 05, 2009 11:27
re
au faite tu as pas de probleme pour l'anti demarage qui est en lien avec la centralise origne????
