Désactivation airbag passager
Messagepar pilote » Mar Oct 20, 2009 20:53
Je cherche à désactiver avec certitude mon airbag passager pour installer un siège bébé.
J'ai lu beaucoup de chose mais rien de définitif.
Est-ce vous auriez des infos précises et sûres à me donner ?
La méthode définitive serait de le démonter mais je ne trouve aucun tuto sur le net pour l'airbag passager (il y en a pour le volant mais pas pour l'autre côté).
Je cherche des infos pratiques pas des avis sur la place du bébé dans la voiture, ma femme exige de pouvoir croiser son regard quand elle conduit, donc c'est bébé devant.
Si je ne trouve pas de solution, je vais devoir revendre ma belle Nev' ...
Laguna I Phase 2 Nevada 1.9Dci Pack Gris Sidéral 06/2000
pilote
Re: Désactivation airbag passager
Messagepar djo49 » Mar Oct 20, 2009 21:02
Bonsoir sur les laguna 1 il y a pas de méthode manuel de le désactivé après pour le mettre devant c un peu déconseillé avec un airbag si ta femme veux voir son regard pose une glace de courtoisie pour regardé les sièges arrière plus sur et pratique car sinon ça veux dire que tu fait les trajet a l arrière :lol: ...
djo49
Messagepar pilote » Mer Oct 21, 2009 8:30
Merci mais les nouvelles normes (plus récentes que la Laguna) imposent de mettre bébé dos à la route, donc à l'arrière c'est face banquette et plafond...
On ne peut pas le toucher ni le regarder or un bébé est perdu s'il ne peut croiser un regard familier...
pilote
Messagepar V1nc3n7 » Ven Oct 23, 2009 16:19
Salut.
Soit mettre bébé en sécurité ...
Soit mettre bébé à l'aise avec Moman dans son champ de vision ...
Le choix est vite fait ;)
Désolé mais tu devras le mettre à l'arrière. Pas de solution mise à part la mise hors service complete du système, et ça, aucun garage ne le fera.
Messagepar Naish1111 » Mer Oct 28, 2009 19:25
...ou changer de voiture...
Naish1111
Images: 12
Messagepar pilote » Jeu Oct 29, 2009 17:57
Je pense avoir un peu avancé.
J'ai démonté la boite à gant comme indiqué dans la RTA, par contre impossible de virer le module airbag complet, un des 4 écrous est inaccessible.
Je pense déconnecter le module en retirant le câble mais je voudrais être sûr que ça ne va pas me mettre la voiture en panne...
Auriez-vous des conseils à me donner?
Merci.
pilote
Messagepar pilote » Mer Nov 04, 2009 15:41
Personne ?
pilote
Messagepar BibiOne » Mer Nov 04, 2009 18:32
si tu déconnectes l'airbag passager via le connecteur d'origine, il y'a de forte chance que la voiture t'affiche une anomalie au tableau de bord.
De plus en cas d'accident, si les airbags ne se sont pas enclenché, un expert va trouver ca louche et chercher le pourquoi du comment. Si il découvre que c'est toi qui a débranché le connecteur je te laisse imaginé les conséquences.....surtout en cas d'accident mortel.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar pilote » Mer Nov 04, 2009 19:44
Merci BibiOne
J'aurais juste un voyant au tableau de bord et un message d'erreur si on branche la valise, donc ?
pilote
Messagepar LagunaWomen » Mer Nov 04, 2009 19:59
salut ,
oui tu auras juste ca ... et un proces en cas d'accident mortel ......
Messagepar BibiOne » Mer Nov 04, 2009 20:30
...même en cas d'accident tout court....
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar LagunaWomen » Mer Nov 04, 2009 20:42
:oui:
Messagepar pilote » Mer Nov 04, 2009 22:19
Ca y est j'ai trouvé la solution définitive: aller à pied.
Mais si je me fais renverser par une Laguna sans airbag avec mon fils dans les bras...
pilote
Messagepar BibiOne » Mer Nov 04, 2009 22:22
....tu chipottes la... :roll:
La solution tu la connais...on a fait que te donner les risques, qui cela dit entre nous n'engagent que toi ;)
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 05, 2009 0:02
Salut. :coucou:
+ 1 avec Bibione.
Libre à toi, si tu veux débrancher ton airbag passager. Tu verras bien ce que ça donne à l'arrivée. :D
