[Lave-Phare] Desactivation de la fonction
Messagepar movenpick » Ven Déc 11, 2015 16:40
Je souhaite savoir s'il est possible de désactiver la levée des buses de lavage des phares lorsque l'on actionne le lave-vitre.
Laguna II.2 DCI 150 privilège Carminat 2006
movenpick
Re: [Lave-Phare] Desactivation de la fonction
Messagepar pierrot » Ven Déc 11, 2015 16:59
doit y avoir un fusible ou un relais mais sur la ph 2 je sais pas où ils sont
pierrot
Messagepar movenpick » Ven Déc 11, 2015 17:16
ah oui...
Mais je pensais à une solution de type "appui long sur un bouton"...
movenpick
Messagepar pierrot » Ven Déc 11, 2015 18:11
a la valise sinon pour la désactiver.
pierrot
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 11, 2015 21:59
Ou bien débrancher la pompe mais pas facile d'accès . Par sur que la valise y joue
Messagepar movenpick » Sam Déc 12, 2015 11:16
Bon OK. Dans ce cas autant supprimer le fusible s'il est dédié...
movenpick
Messagepar pierrot » Sam Déc 12, 2015 11:54
et le remettre pour le ct ;)
pierrot
Messagepar gilles02310 » Sam Déc 12, 2015 15:31
Pourquoi tu veux supprimer la fonction surtout qu'elle ne fonctionne que quand les phares sont allumé?
Messagepar movenpick » Dim Déc 13, 2015 1:15
La buse se coince en redescendant et je pense que j'ai perdu la tête comme ça...ou bien on me l'a volé. Comme l'utilité de ce tric est très discutable et pour éviter de perdre le cache, je veux désactiver ce fonction
movenpick
Messagepar LudoDCI » Dim Déc 13, 2015 9:26
pierrot a écrit:a la valise sinon pour la désactiver.
Aucune fonctions prévu pour désactiver sur clip ou ddt2000.
La solution simple serai de débrancher la pompe. Je ne pense pas qu'il y est un fusible juste pour cette pompe, mais pour les deux pompes..
Je pense qu'on te l'a volé le cache.
Car de part la conception de l'assemblage et surtout le fonctionnement il est quasi impossible que le lave phare se bloque sur la descente vu la tension du ressort de rappel..
S'il se bloque à la descente, j'irai voir directement le ressort de rappel plutôt que la desactivation du système. Normalement, les têtes rentrées on ne doit pas pouvoir réussir à tirer dessus, ou du moins pas sans s'arracher les ongles..
(Collin Mcrae)
LudoDCI
