désactiver airbag dans le siege (coter voiture)
Messagepar seurfeur » Sam Mai 07, 2011 9:06
bonjour,
je fais apelle a vous car j'ai un petit probleme.
je voudrais changer les sieges de ma laguna tous juste achete (laguna 1 ph 2 1.9 dci pack luxe 11/2000) par les siege de mon ancienne laguna (laguna 1 ph 2 2.2dt rxe 1999)
sur l'une (1.9 dci) j'ai les airbag dans le siege et sur l'autre je n'en ai pas (2.2dt) je voudrait savoir si il y a un moyen de monté les siege sans que le voyant airbag s'allume ?
merci d'avance de vos réponse.
seurfeur
Re: désactiver airbag dans le siege (coter voiture)
Messagepar seurfeur » Sam Mai 07, 2011 15:09
je refait un message pour bien comprendre car j'avoue que je trouve mon explication un peu fouillie et car j'ai d'autre question
je veux enlever les sieges qui ont des airbags intégré car je ne les trouve pas trés jolie et un peu sale par d'autre siege qui n'ont pas d'airbag intégré ( de mon anciene laguna)
je sais que le voyant s'allume si un airbag est déconnecté.
je voudrais savoir si sa pose un problème par rapport a la voiture et si on peut faire quelque chose pour que le voyant ne s'allume pas ?
je voudrais savoir aussi si je peux debranché la batterie sans que sa pose probleme au calculateur ?
j'ai entendu qu'on ne peux pas debranché la batterie des voitures qui on un calculateur
même si je peux pas changé les sieges je voudrais faire un bon nettoyage car y'a des endroit qu'on peux pas faire.
et pour changé la batterie qu'en y'aura besoin.
merci d'avance de votre réponse :)
seurfeur
Messagepar seurfeur » Sam Mai 07, 2011 17:44
ok pierrot merci
ben pour 206 307 il parait qu'il ne faut pas débranché la batterie donc comme c'est la même génération (pas la même marque je sais) je préfère avoir confirmation :lol:
seurfeur
Messagepar nanar » Mar Mai 10, 2011 16:55
pour tes sièges équipé d'air-bag et les anciens que tu veux monter sans air-bag, en effet le voyant d'air-bag va s'allumer.
Il est peu etre possible de désactiver ce voyant via une valise, je n'en suis pas sur, après reste la question niveau CT si ça ne va pas poser problème vu que ta voiture va posséder des air-bag de moins qu'à l'origine (illégal), c'est un peu comme si tu avais une voiture avec un volant équipé d'un air-bag et que tu le change par un sans air-bag, c'est interdit.
Faut juste savoir si au CT ils peuvent savoir les lag équipé à l'origine d'air-bag dans les sièges et celles non équipé.
Si la réponse est non, ça ne posera pas de problème, si la réponse est oui tu seras recaler au CT.
Reste aussi le soucis en cas d'accident et d'expertise l'assurance peu refuser de te couvrir pour le motif que les sièges à l'origine avec air-bag ont été remplacer par d'autres sans air-bag.
Voilà je pense t'avoir tout dit, maintenant c'est à toi de voir ce que tu veux faire :wink:
Messagepar seurfeur » Jeu Mai 12, 2011 18:55
merci de ta réponse nanar.
la question que je me pose c'est les ont ils mis car il était obligé par la lois ou si c'est juste une option du a la gamme "pack luxe" ou un rajout non obligatoire ?
s'il ne sont spécifique qu'a une gamme alors on peux les supprimés.
pour le contrôle technique je pense qu'il n'y aura pas de problème car il ne marque même pas quand les airbags sont périme( j'ai lu quelque par qu'il avait un date de péremption).
seurfeur
Messagepar nanar » Jeu Mai 12, 2011 21:08
en effet les air-bags ils ne marque pas quand des air-bag sont périmés, mais à l'origine la voiture est homologué avec les air-bag dans les sièges (pour la pack luxe par exemple) alors pour moi je pense que la voiture n'est plus conforme mais je me trompe peu etre, le plus simpe serait de te renseigner dans un centre de controle et leur poser la question voir ce qu'ils te disent
Messagepar Nemesis67 » Jeu Mai 12, 2011 21:43
sa ne posera aucun probleme au niveau du controle technique... ils ne regarde même pas les airbags dans les sieges, :mrgreen:
par contre, comme dit nanar, en cas d'accident, et d'expertise de l'assurance, tu risque d'avoir de gros probleme :mrgreen: et peut etre payé toute t'a vie, juste pour une modification minime :D sa par contre, c'est certain :bien:
Messagepar seurfeur » Ven Mai 13, 2011 6:26
donc en fait il n'y as que pour l'assurance que sa pose problème arf.
va falloir que j'aille voir renault pour leur demandé si il y a une version pack luxe sans airbag dans les sièges ou si c'est une option :wink:
seurfeur
Messagepar Nemesis67 » Ven Mai 13, 2011 6:52
oui, il n'y a que pour l'assurance que sa pose probleme... en même temps, une simple modifs au niveau des airbags, du moteur, ou autres suffi pour te posé des problemes
Pareil, j'en ai aucune idée, mais au vue de certaine documentation que j'ai sur la safrane, et la laguna, l'airbag était une option sur les premieres version de 94, c'est que plutar, que c'est devenu obligatoire .. ( 1996, 97 je sais plus :reflexion: )
donc pour les airbags dans les sieges, sa doit aussi avoir un rapport
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Mai 13, 2011 9:36
seurfeur a écrit:va falloir que j'aille voir renault pour leur demandé si il y a une version pack luxe sans airbag dans les sièges ou si c'est une option :wink:
je te confirme que les Laguna I phase 2 Pack Luxe ont les airbags latéraux dans les sièges de série et donc pas de Pack Luxe sans.
Lag.Initiale.
Messagepar nanar » Ven Mai 13, 2011 13:08
donc n'étant pas une option pour la pack luxe les air-bag dans les sièges, tu ne peux mettre des sièges qu'avec air-bag, car meme si ça ne pose pas problème pour le CT, pour l'assurance c'est certain que ça posera problème en cas d'accident.
Maintenant rien ne t'empeche de mettre des sièges sans air-bag, ça reste à tes risques et péril comme l'on dit mais tu ne sera pas le premier ni le dernier à faire quelque chose qui n'est normalement pas toléré, l'on te met juste en garde et t'explique ce qui peu se passer, ensuite à toi de voir ce que tu veux faire ou ne pas faire :wink:
Messagepar seurfeur » Sam Mai 14, 2011 7:50
merci pour vos réponses.
je vais les gardés pour le moment t'en que je n'ai pas de solution pour se voyant après je verrais (je trouve que mes ancien sont plus confortable l'assise moins usé)
seurfeur
