résolu-désactiver anti-demarrage
Messagepar Dduke » Mer Fév 15, 2012 20:08
J'ai une laguna 1 ph 2 2l2 dt avec anti-démarrage au neiman (transpondeur) je suppose..voyant au tableau de bord..
Voila, j'ai perdu ma clef aujourd'hui, j'ai un double mais c'est une clef simple sans le pilp etc...comme une clef de porte en gros..
Mais bien sur ma laguna ne démarre pas "comme c'est blizzard"
Enfin ma question est comment enlever ce FOUTU anti-démarrage ?? (fils a couper ou autre)
car renault ce sont des voleurs 70euro la clef et le réencodage je c'est plus...
Cordialement...
Dduke
Re: désactiver anti-demarrage
Messagepar Dduke » Mer Fév 15, 2012 22:32
Toujours personnes
Dduke
Messagepar Laguna19DTI » Mer Fév 15, 2012 22:43
Il te faut le code a 4 chiffres il me semble, fourni par Renault ou bien un petit programme, pour désactiver l’antidémarrage!!
jerry garcy a écrit:Il faut te procurer le code a 4 chiffre et apres tu met le contact et avec le bouton de condamation des portes( celui ci clignote rapidement) tu appuye dessus et tu laisse clignoter le voyant le meme nombre de fois que le premier chiffre du code tu relache et de suite tu recomme pour les trois autre chiffre et a la fin tu relache le bouton et le voyant rouge doit resté fixe et la tu peut demarer
fonfonce85 a écrit:En fait c'est pas si compliqué, lorsque l'ordinateur te demande de rentrer le code, tu appuie sur l'embrayage, et tu appuies sur le bouton de l'ordinateur autant de fois que le chiffre que tu veux rentrer (admettons 3 fois pour rentrer le 3) et la, tu lache la pedale et le chiffre est rentré.
Idem pour les autres chiffres voila ;)
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar Dduke » Mer Fév 15, 2012 22:50
ok ok tu aurais le nom du logiciel stp...
Dduke
Messagepar Laguna19DTI » Mer Fév 15, 2012 22:52
Envoyer par MP
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar Dduke » Jeu Fév 16, 2012 22:14
Pas d'autre Solution???
Dduke
Messagepar reg35 » Jeu Fév 16, 2012 22:17
et non pas d'autre solution, seul le code de depanage renault peut le faire...
Messagepar Dduke » Ven Fév 17, 2012 12:02
Je suis passé chez renault, et ils me tiennent tête que vu que j'ai un transpondeur dans le neiman, le code ne servira à rien...
Est-ce vrai????
Donc du coup je n'ai toujours pas le code....
Dduke
Messagepar Dduke » Ven Fév 17, 2012 12:16
Personne ne sais???
Dduke
Messagepar reg35 » Ven Fév 17, 2012 12:23
ok donc il te faut le transpondeur qui est dans la clé mais comme cette derniere est perdue... on peut pas grand chose de plus...
te reste plus qu'a changer ta clé plus recepteur plafonnier, boitier decodeur et voir peut etre la pompe a injection... le porte monaie... :(
Messagepar Dduke » Ven Fév 17, 2012 21:23
De toute façon cette anti-demarrage ma tjrs pété les Cou...es, mais la j'en ai RAZ LE BOL de pas pouvoir démarrer cette foutu bagnole pour une histoire de transpondeur fais ch..r à la longue....
RAZ LE BOL...
Dduke
Messagepar reg35 » Ven Fév 17, 2012 21:55
je peut comprendre ta réaction, mais sa fait partie de la sécurité auto, et franchement, on est bien content lorsqu’un voleur na pas su démarrer ta voiture a cause d'un antidemarage...
bref sa va pas te dépanner certes mais bon, quand on a pas de sécurité antivol, on entend souvent les gens gueuler sur les constructeurs donc... :roll:
Messagepar Dduke » Sam Fév 18, 2012 0:06
je peux comprendre ton point de vue certes..Mais un anti-demarrage empêche t'il vraiment un voleur de voler une voiture j'en doute..Et de toute facon je suis et été toujours contre l'anti-demarrage...Et je le redis RAZ LE BOL en plus renault qui te prenne de haut ça me mais bien les boules aussi...
Heureusement que je mis connais un peu en mécanique surtout mon collègue car franchement ça dépanne..
Mais là, j'ai la rage, je suis sur et certain qu'il y a une solution autre que de payer...
Excuse moi REG mais cette voiture je l'aime, mais j'ai tout le tps des cou...es avec, je sort juste d'une distribution, embrayage,joint de culasse, et kit d’accessoire, que quoi il faut que je pais encore..
Et je le redis l'anti-demarrage empêche t'il vraiment un voleur de voler suffis de les voir dans leur audi, Bmw, mercedes ou autre alors une renault laguna1 pour eux c'est un apéritif..
Dduke
Messagepar reg35 » Sam Fév 18, 2012 0:17
je serais curieux de connaitre le nombre de lag1 qui ont été volées... surtout les modelles essences sa doit pas depasser les 100... je dit bien sure volées sans la clé
Messagepar Dduke » Sam Fév 18, 2012 0:23
Je sais pas du tout..
Dduke
