descente et montée de ma vitre inversées !
Messagepar mattheoh » Mar Juin 29, 2010 10:15
Bonjour ,
suite à un problème avec ma vitre conducteur j'ai du réaliser quelques travaux.
En effet, du jour au lendemain, elle est restée bloquée en haut.
j ai donc démonté le systéme et ai changé :
- le moteur du lève vitre (je l'ai testé à vide et il était HS)
- l'interrupteur (aprés démontage de ce dernier , j'ai vu que des composants avaient fondus... il y a du avoir un problème quand le moteur a rendu l'ame)
- les cables, la poulie, et les pieces de plastique (kit ebay) car l'ensemble était en mauvais état, et vu que j'avais tout démonté , je me suis dit que ce ne serait pas mal d'anticiper sur une usure éventuelle !
la vitre refonctionne (impulsion OK) mais, le sens est inversé ! une pression fait monter la vitre, et un tirage du bouton, la fait descendre...
j'ai tout reverifié une dizaine de fois (branchement, sens des cables) et là je ne comprends rien.
bien entendu, l interrupteur est dans le bon sens, puisqu'on a pas le choix quand on le rebranche !
quelqu'un aurait une idée sur la cause du problème, et une solution éventuelle ?
Merci d'avance
Laguna 2 Estate 1.9 DCI (Privilège) 120 CV de Juillet 2001 - 210000 km - couleur bleu /mauve
Que la Force soit avec toi et avec ta Laguna !
mattheoh
Re: descente et montée de ma vitre inversées !
Messagepar djo49 » Mar Juin 29, 2010 19:02
Bonsoir as tu vérifié le montage des câbles si l enroulement est dans le bon sens car les kit vendu sur ebay son pas toujour correct
djo49
Messagepar mattheoh » Mar Juin 29, 2010 19:15
djo49 a écrit:Bonsoir as tu vérifié le montage des câbles si l enroulement est dans le bon sens car les kit vendu sur ebay son pas toujour correct
merci du retour.
j avais le meme prob avec les cables d'origines
j ai l impression qu'en fait Il n'y a pas le choix pour les enrouler sur la poulie... sinon on croise les cables avant.
je me suis appuyé sur ce schéma :
et je pense que c'est bon...
A noter que parfois, j ai eu des problemes, ou en appuyant ou en tirant le bouton, la vitre ne faisait que monter...
ça peut pas etre un faux contact à la fiche du moteur ou un truc dans le genre ?
mattheoh
Messagepar mattheoh » Lun Juil 05, 2010 10:14
je me permets de relancer mon sujet.
n'ayant pas trouvé la cause du probleme je me demande si je n'ai pas interet à le contourner...
je m'explique, y t il possibilité en inversant deux fils au niveau de l'interrupteur ou du moteur d'inverser les sens de montée et decsente ?
si oui lesquels ?
merci d'avance.
mattheoh
Messagepar mattheoh » Mar Juil 13, 2010 13:09
si je peux me permettre un petit up !
pour résumer, puis je inverser deux fils au niveau de l'interrupteur, pour inverser le sens de montée et descente de ma vitre...
si oui quels fils ?
merci d'avance ;)
mattheoh
Messagepar szabal » Mar Juil 13, 2010 13:17
slt,
il est possible d'inverser l'arrivée d'alimentation pour resoudre ton probleme!il te suffit de trouver au niveau de ta fiche moteur le + quand tu appui sur le bouton et le + quand tu leve le bouton!et de les inverser!n'ayant encore pas eut ce probleme sur ma lag,je ne peux te donner les couleurs de fils exact!mais sache que c'est possible!
bon courage.
szabal
Messagepar aurel0123 » Mer Juil 14, 2010 15:09
fait simple
inverse le + et le - au niveau de l alim de ton moteur
je monte souvent des kits adaptables pour les leves vitres ( laguna et autres)
et les prises ne correspondent que tres rarement donc on coupe le faisceau et on le refait on testant pour ca monte et que ca descende dans le bon sens
aurel0123
Messagepar mattheoh » Sam Juil 17, 2010 11:04
aurel0123 a écrit:fait simple
merci à vous deux pour vos réponses encourageantes...
aurel, ta solution que tu dis simple... faut que j démonte le moteur ? désolé suis vraiment une quiche en électricité / electronique...
si oui aprés t'as des indices à me donner, pour que je sache quoi inverser ?
merci d 'avance
mattheoh
Messagepar aurel0123 » Sam Juil 17, 2010 19:06
non pas besoin de demonter le moteur
tu enleve ton panneau de porte
tu prend les deux fils qui vont a ton moteur de leve vitre a un endroit accessible ( genre en plein milieu de la porte )
tu coupe les fils et tu les inverses :mrgreen:
aurel0123
Messagepar mattheoh » Lun Juil 19, 2010 18:45
aurel0123 a écrit:non pas besoin de demonter le moteur
MERCI de ta réponse Aurél, je vais attaquer ça ce week end.
par contre, je me pose une question... c'est un système confort de leve vitre (anti pincement, et montée / descente a impulsion) donc en fait j ai beaucoup plus que deux fils qui arrivent aux moteurs...
t'as déjà fait ce genre d'opération, avec ce modèle ?
mattheoh
Messagepar szabal » Lun Juil 19, 2010 21:25
d'ou ma reponse....;
szabal
Messagepar actarrius » Jeu Juil 29, 2010 16:47
t'aurais pas acheter un kit pour vitre passager au lieu de conducteur?
(\ _ /)
actarrius
Messagepar redj30 » Sam Aoû 25, 2012 17:57
Je relance le sujet, j'ai le même souci :
Lève vitre hs coté conducteur, j'
Laguna 2 Authentique 110Cv 2001 266000km VENDU en piece
Laguna 2 Privilège 2001 120Cv 200000km VENDU
Laguna 2 Estate Dynamique 2003 150Cv 221000km VENDU En panne.....
Laguna 2 Estate privilège 2003 120 Cv 218000Km Acheté en panne
redj30
Messagepar redj30 » Sam Aoû 25, 2012 18:03
Lève vitre hs coté conducteur, j'ai acheté un kit de réparation qui a fini à la poubelle (oui je suis très patient...), j'ai donc racheté un mécanisme complet (sans le moteur) sur Eba*.
J'ai remonté le tous et grosse surprise les commandes sont inversées :?
J'ai bien vérifier c'est une mécanisme coté conducteur, je n'ose pas trop toucher aux fils vu qu'il y a le système confort j'ai peur de griller un truc.
redj30
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 25, 2012 18:41
redj30 a écrit:Je relance le sujet, j'ai le même souci :
Regarde la photo de mon montage . Je l'ai réalisé avec le kit justement . Si sa peut t'aider . laguna-ii-estate-re-probleme-leve-vitre-t733-150.html
