Désembuage arrière
Re: Désembuage arrière
Messagepar djfou42 » Mar Fév 10, 2009 13:10
Regardez bien vos pistes de désembuage sur vos lunettes.Si elles sont coupées, il y a un produit qui existe pour les réparer.
J'ai déjà répondu à un topic sur le sujet y'a quelques jours de ça où j'explique comment les refaire.
A bientôt
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar LudoDT » Ven Mar 13, 2009 16:11
Bonjour à tous. J'ai moi aussi le problême du dégivrage AR qui ne marche pas. J'ai vérifié le fil sur la prise blanche dans le coffre: OK. J'ai une résistance mais aucune tension sur les 2 fils qui sont sur la lunettes arrière. Les pistes sur la lunette ne sont pas coupées. Le relais sous la platine fusible fonctionne. Ou regarder maintenant?
Merci de votre aide !!!
Laguna 2.2 DT RXE 1996
LudoDT
Localisation: Entre plaine de l'Ain et montagne du Bugey ...
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 13, 2009 18:11
Dans le faisceau entre le pavillon et le hayon, les fils se coupent à la jointure.
Naish1111
Images: 12
Messagepar LudoDT » Ven Mar 13, 2009 20:41
ok j'y jetterais un oeil.
LudoDT
Messagepar lolo leog » Sam Mar 14, 2009 13:18
salut regarde le fil sur la platine a fusible il fond aussi @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar nicoalize » Sam Mar 14, 2009 13:36
j'ai acheté le fameux produit que j'ai trouvé uniquement chez norauto a 13€ gloups!!! et ça fonctionne impeccable sauf que ça s'enlève facilement donc faut faire gaffe car j'ai voulu ôter les bavures du produit avec mon ongle mais j'ai gratté sur la ligne donc il faut que je recommence l'opération lol
nicoalize
Messagepar LudoDT » Sam Mar 14, 2009 17:21
Quelqu'un.aurait.le.shéma.electrique???
LudoDT
Messagepar solidsnake771 » Sam Déc 05, 2009 23:52
bonsoir à tous
je me permet de relancer le sujet,car j'avais le problème de cosse fondu donc je l'ai réparé comme indiqué dans le sujet et tout remarche sans problème.
hors ça fait un semaine que j'ai plus de dégivrage arrière.
première chose j'ai testé avec mon multimètre et j'ai 12V en sortie,mais quand je connecte les deux cosses de la résistance de la lunette arrière et que je met le multimètre en parallèle direct j'obtiens 0V.
en résumé résistance branchée=0V
débranché=12V.
j'ai tout revérifié et il y à rien de louche.pour info la résistance n'est pas coupée à moins que ça soit des micro coupures qu'on peut pas voir à l'œil nue. :reflexion:
donc à votre avis d'où vient se problème?
Laguna ph1 2.2D Alizé 1996
jantes alu 15" Targa
et maintenant 286000km et toujours en pleine forme ma tite Guna
solidsnake771
Messagepar solidsnake771 » Ven Déc 18, 2009 4:45
bonjour à tous
j'ai revérifié tous les fils de A-Z et il y à rien d'anormal.
j'ai toujours 12V à l'arrière mais quand je rebranche la résistance de la lunette arrière et que je mets le multimètre en parallèle j'obtiens 0V.
s'il vous plait si vous avez d'autres pistes faites moi signe.
solidsnake771
