Desserer le frein à main sans le moteur
Messagepar bizuth » Mar Mai 01, 2012 8:12
Sur ma lag 2 estate, ca fait plusieurs fois que l'on me dit que j'ai un bruit à l'arrière genre frein qui reste un peu bloqué, je voudrais vérifier.
Mais comment puis je faire pour desserrer ce frein à main automatique sans le moteur et démarrer la voiture?
Est ce possible ou non?
Merci,
Luc.
Lag 2 ph2, 2.2L DCI 150 luxe dynamique
bizuth
Re: Desserer le frein à main sans le moteur
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 01, 2012 11:06
Salut oui c'est possible tu doit mettre le contact et tirer sur la poignée de frein tout en appuyant sur le bouton juste au dessus tu va entendre ton frein à main se désactiver.
Messagepar bizuth » Mar Mai 01, 2012 22:36
Merci, nickel.
J'avais déjà essayé mais jamais pensé à le faire en mettant le contact!
bizuth
Messagepar misato » Mar Mai 01, 2012 23:37
attention, si tu veux bidouiller tranquille, n'oublie pas que le FAM se resserre automatiquement à chaque arret du moteur. le truc con, tu bricoles, tu démarres pour tester un truc, tu éteins ton moteur... et paf le FAM se resserre tout seul... ça peut etre assez chiant si tu avais démonté les plaquettes ou enlever le cable du FAM...
misato
Messagepar bizuth » Jeu Mai 24, 2012 14:16
J'ai bien fait attention et à priori, tends que tu démarres pas, il se remet pas en route.
bizuth
