"désynchro" compte tour
Messagepar ysiway » Lun Mai 13, 2013 16:58
Bonjour!!
Alors voila, étant l'heureux propriétaire d'une laguna 2 phase 1 1.6 16V depuis maintenant 2semaines, j'ai déjà eu quelques soucis avec le compteur de celle ci.
Le problème étant apparemment un problème de "synchronisation"(je ne suis absolument pas sur que ce soit ça)
En gros, le soir je rentre avec la voiture tout vas bien, le matin mon compteur ne s'allume plus, plus aucune aiguille ne se lève et j'ai des voyants qui s'allume(genre le cruise control: option que je n'ai pas).
Pour résoudre le problème je dois débrancher la batterie 2-3 min puis c'est reparti ca refonctionne.
Est ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème? (je n'ai pas trouvé de sujet concernant ceci en cherchant sur le forum:s )
Apparemment ce serais un problème de fabrication du compteur pour le modèle de 2001.
Est ce que d'après vous je peut remplacer ce compteur par le modèle de la phase 2?
Merci a vous!
ysiway
Re: "désynchro" compte tour
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 13, 2013 17:12
ysiway a écrit:Bonjour!!
Merci a vous!
Oui tu peux mettre un de phase 2 si tu veux
Messagepar ysiway » Lun Mai 13, 2013 17:39
Merci de ta réponse.
Est ce que tu sais si je pourrais rapatrier les infos de mon compteur( le
Kilométrage quoi) sur le nouveau compteur?
ysiway
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 13, 2013 17:42
ysiway a écrit:Merci de ta réponse.
Sur un phase 2 oui tu peux ajouter .
Messagepar ysiway » Lun Mai 13, 2013 17:50
T'a une idée du prix que ça coûte de faire rapatrier les infos chez renault?
Le compteur je pense le changer moi même en fait
ysiway
Messagepar ludovic29 » Lun Mai 13, 2013 18:02
ysiway a écrit:T'a une idée du prix que ça coûte de faire rapatrier les infos chez renault?
Ben renault va compter un passage de valise donc je pense au moins 60€ je ne serai dire . Il faut se renseigner dans plusieurs garage . Après les centre auto je ne sais pas si leur machine peuvent le faire
Messagepar ysiway » Lun Mai 13, 2013 18:10
Merci beaucoup pour les renseignements Ludovic!
Si certain d'entre vous ont déjà eu ce problème faite le moi savoir!
C'est toujours bon a prendre les conseils:-)
ysiway
Messagepar artilleur34 » Mar Mai 14, 2013 16:08
Oublie les centres auto, ils peuvent supprimer quelques codes défaut mais pas faire "d'apprentissage" ou modifier certaines données....passage chez Renault obligatoire
artilleur34
Messagepar ysiway » Ven Mai 17, 2013 14:35
Bon je viens d'appeler quelques garages renault...
Verdict: entre ceux qui sont "outrés" que je demande de reprogrammer un compteur et ceux qui refuse catégoriquement de le faire car je cite: "le compteur ne provenant pas de chez renault, on ne peut pas le faire pour raison de sécurité"
Je me retrouve donc avec une voiture que je viens d'acheter 2400€, pour qui il faudrais que je paie encore 800€ pour remplacer mon compteur chez renault.
Dur dur quand même...
ysiway
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 17, 2013 23:38
Ben sinon trouve un membre du forum qui peut te le faire ?
Messagepar ysiway » Sam Mai 18, 2013 10:33
ludovic29 a écrit:Salut
Salut ludovic,
Dans les membres que tu connais sur ce forum, il y en a que tu connais qui savent le faire?
ysiway
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 19, 2013 0:06
Ben il faut voir dans ta région . Il y a des membres de lyon . Regarde la carte des membres
Messagepar ysiway » Lun Mai 20, 2013 18:36
En fait j'ai trouvé un type qui change et qui reprogramme les compteurs. La je l'ai contacté, il m'a répondu qu'un simple changement de processeur réglait le problème.
Le tout bien sur pour 180€ HT.
Ça vous parait correct ça? (réparation du compteur)
ysiway
Messagepar ysiway » Ven Mai 24, 2013 15:30
romain69388 a écrit:Salut, un "changement de processeur" ça me paraît suspect :reflexion: Essaie de contacter un membre du forum qui habite ta région ET qui possède le can clip :wink:
Ne me prend pas pour un con hein(même si je sais que ça pourra être facile après ma question :D ) comment je sais ceux qui possède le can clip? je leur demande l'un après l'autre? :P
ysiway
