detection lampes défaillantes
Messagepar lefreeman » Lun Jan 17, 2011 11:13
est ce que quelqu'un sait comment fonctionne la détection de feux de position / feux stop / lampes de plaques sur les versions qui ont la synthèse vocale?
Est ce que c'est juste une mesure du courant qui part vers chaque lampe ou bien une comparaison entre les différents circuits?
D'avance, merci.
V
lefreeman
Re: detection lampes défaillantes
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 17, 2011 15:55
Salut non c'est pas une mesure de courant en fait il mesure une différence de résistance en testant la continuité du circuit chez Mercedes par exemple le simple fait de monter une ampoule 5w au lieu de 10w et le témoin au tableau de bord s'allume.
Messagepar lefreeman » Lun Jan 17, 2011 18:27
gilles02310 a écrit:Salut non c'est pas une mesure de courant en fait il mesure une différence de résistance en testant la continuité du circuit chez Mercedes par exemple le simple fait de monter une ampoule 5w au lieu de 10w et le témoin au tableau de bord s'allume.
:reflexion:
J'suis pas sur de piger en ces termes
Donc ca veut dire que si je met une led et une ampoule ca ne marche pas mais que si je met deux led ca marche? Ou 4? Ou 6? (2 feux de position avant, deux feux de position sur le hayon, deux lampes de plaques, les feux de position externes étant des lampes feu de position et feu stop donc non changeables... quoi que)
D'après la RTA ca fait le diag uniquement quand les ampoules sont allumées, donc c'est bien une mesure de courant, alors elle serait différentielle?
lefreeman
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 17, 2011 19:09
bein pour une synthèse vocale je ne sais pas trop chez Mercedes c'est juste un témoin qui s'allume + un message sur l'ordinateur de bord et oui en fais il doit surement mesurer la différence de tension ou de résistance avant et après l'ampoule.
