Détection phares allumés
Messagepar Frederic.touyeras » Mer Oct 26, 2011 14:26
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum car propriétaire uniquement depuis hier d'une Laguna II Estate 1.9l dci 120 de 2001.
La voiture a effectivement 10 ans mais je voudrai arranger deux trois petites choses...
Si je laisse les veilleuses allumées contact coupé, lorsque j'ouvre la porte aucune alarme de feu allumé ne retenti? Ceci ne me parait pas normal. Quelqu'un aurait il une idée? Je précise que j'ai bien lu le forum et ma voiture est déjà équipé avec des ampoules à led et que l'enlèvement de l'ampoule ne change rien au problème.
Comment savoir si mon véhicule est équipé des capteurs de pression des pneumatiques? Lorsque je démarre, un voyant rouge s'allume au dessus du voyant d'oubli de la ceinture et s'éteint aussitôt. Sur le synoptique de la voiture les roue paraissent comme quatre rectangle noirs pleins.
Il semblerait que l'ordinateur de bord soit réinitialisé à chaque démarrage...
Dans le boitier qui tien le retro intérieur, il a un dispositif (?) ce denier fait un bruit assez important. A quoi sert ce dernier?
Merci d'avance pour vos réponse.
Fréd
Frederic.touyeras
Re: Détection phares allumés
Messagepar Frederic.touyeras » Mer Oct 26, 2011 15:18
Merci Pierrot pour ta réponse, oui lorsque la portière est ouverte la lumière en bas s'allume, je l'ai démonté et c'est une ampoule avec quatre petites led.
Frederic.touyeras
Messagepar Sandrinelag » Mer Oct 26, 2011 17:17
Salut. :D
Est-ce que tu as cet afficheur-là ? C'est l'afficheur que j'avais dans ma Laguna 1.9 dCi blanche que j'ai eue.
Si oui, as-tu le même dessin avec les roues ?
Messagepar Cid » Mer Oct 26, 2011 18:16
Salut a vous alors moi sur mon ancienne Laguna feud allumer j enleve la carte un bip retenti ma nouvel Laguna 1,8 16v de 2001 ne bip pas et les lumière portière avant ne s allume pas pourtant j ai démonter les ampoule et elle sont bonne si quelqu'un peu aider merci
Cid
Messagepar Frederic.touyeras » Mer Oct 26, 2011 19:28
Oui c'est bien ce type de shéma pour les pneumatiques
Frederic.touyeras
Messagepar Frederic.touyeras » Jeu Oct 27, 2011 9:26
Ok merci je vais essayer ça et je vous tiens au courant.
Frederic.touyeras
Messagepar Frederic.touyeras » Mer Nov 02, 2011 15:52
Mes ampoules sont bien des led, renseignements pris auprès d'un ancien mécano renault, le calculateur interieur pourrait être flambé... 600€!!!!
Frederic.touyeras
