deux vitres avant HS
Messagepar jluc6234 » Jeu Fév 08, 2018 11:09
Hello,
Ce matin, mes deux vitres avant sur LAg II ne se baissent plus. Lorsque j'appuie sur le bouton, on entend le moteur qui s'actionne et puis blocage. Les deux, le même jour...
Est-ce que ça vous parle ?
J'envisage aussi l'achat des outils de diagnostic. Que me conseillez vous ?
merci !
JL
jluc6234
Re: deux vitres avant HS
Messagepar titine78 » Dim Fév 11, 2018 1:04
Très probablement câble grippé et/ou tambour-pignon en plastique cassé sur chaque lève-vitre. Vérifiez et le cas échéant changez soit les mécanismes en réutilisant les moteurs, soit les câbles seuls (si les pignons sont intacts et que vous en avez la patience). On trouve ça sur eBay venant d'Allemagne à des prix très intéressants.
J'y avais aussi acheté un lecteur OBD2 autonome (pas Bluetooth), mais il ne fait que lire et traduire les codes de défaut, pas de lecture presque en temps réel des paramètres acquis par le calculateur comme avec le système interface + logiciel dédiés OP-COM pour Opel.
Cordialement
titine78
