Deuxième autoradio en parallèle
Messagepar navy » Dim Juin 27, 2010 11:08
Salut à tous
Après mon post :arrow: adaptateur-mp3-t10909.html dont je n'ai eu que des réponses négative ,je me suis rabattue sur une solution à moindre frais.
Objectif:- conservé l'autoradio d'origine avec affichage et commande au volant et surtout lecteur K7 (ordre de mon épouse,sans commentaire :oops: ).
et avoir un lecteur CD et MP3.
Ayant un Kenwood qui ne me sert à rien,je me suis lancé.
Et deux relais avec 4 contact inverseur(4 communs ,4 no,4nf)
J'ai branché l'alim du Kenwood en parallèle du phillips d'origine et j'ai ouvert le circuit des HP
Sachant que sur le Kenwood ,il y a un + antenne quand il est alimenté ,j'alimente mes relais avec
Sur mes relais j'ai branché ,sur les communs,les sorties HP de la voiture
Sur les contacts NF ,les sorties HP du phillips
Sur les contacts NO ,les sorties HP du kenwood
Donc en fonctionnement çà donne:
Tout fonctionne comme à l'origine,mais quand j'allume le kenwood (via la commande de l'antenne),les relais basculent
Si je l'éteint ,tout revient comme avant.
En bref ,il ne me sert que de lecteur (sans radio)
Voila ,manip à zéro euro
Si vous avez des questions ou si je n'est pas été assez clair ,je suis à votre disposition :coucou:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Re: Deuxième autoradio en parallèle
Messagepar navy » Dim Juin 27, 2010 11:23
Ca fait un peux usine à gaz mais ça marche nickel :oui:
Pour les K7 je sais :mrgreen:
navy
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 27, 2010 11:30
Salut K7 c'est quoi ça c'est pas cette appareil qu'on utilisais au moyen age pour écouter la musique.
Messagepar navy » Dim Juin 27, 2010 11:36
Bandes de jaloux :mrgreen: :mdr: :mdr:
navy
Messagepar bobnivek » Mer Oct 13, 2010 22:32
euhhh, salut, désolé pour le déterrage mais en fait, je suis en train a fond de vouloir faire pareil, a savoir garder l'originale, et mettre un 2ème en plus , que pour les mp3, sans radio ni rien.
je n'ai pas tout compris comment tu as fait en fait, je pensé moi raccorder toute les enceintes sur les 2 postes, et l'alim, pareil, genre, ya les 2 poste allumé ya 2 sons qui tourne, faut en couper un des 2 pour écouter. Mais tu parle toi que le son bascule de l'un a l'autre, et je ne sais comment tu as fait, qu'a tu acheté pour faire ca ? tu dis zero € mais moi aussi qui ai un poste déjà, il faut quand même que j'achète le fameux boitier que tu as mis en photo ?
Bon mais moi j'en suis perso déjà qu'a la phase démontage du boitier vide + trappe sans rien casser.
bobnivek
Messagepar navy » Jeu Oct 14, 2010 18:25
J'essai de te faire un schéma avec les reférences :oui:
navy
Messagepar bobnivek » Jeu Oct 14, 2010 19:35
Cool ça !! merci ;)
bobnivek
Messagepar navy » Lun Oct 18, 2010 18:33
Désolé pour la réponse tardive :oops:
Je te met la ref des relais que j'ai mis
"Schrack PT570012"
Tu dois mettre deux relais (pour l'avant et l'arrière)
Pour brancher les fils sur le relais,il existe 3 solutions
-Une embase d'origine pour relais (ça prend de la place)
-des cosses à sertir
-souder et mettre de la gaine thermo sur chaque bornes(option que j'ai pris)
Si tu as d'autres question ou si je n'est pas été préçis :bien:
navy
Messagepar navy » Lun Oct 18, 2010 20:11
pierrot a écrit:Salut navy :coucou:
j'ai une question; ça existe encore des poste K7? :mrgreen:
:mdr: :mdr:
:mdr13: :eclipse:
Salut Pierrot
Tu ne crois pas si bien dire.
D'abord j'ai pris une photo sur le net qui ne passe pas sur le forum :cry:
Ensuite,pas moyen de la modifier sur l'ordi :evil:
Et enfin ma muti-fonction,plus de scanne, qui m'a lachée après deux semaine de la fin de garantie :roll:
Donc ,papier et crayon,mais appareil photo numérique quand même 8)
Presque tout à l'ancienne :oui: et ça mache .....comme les K7 :mrgreen:
navy
Messagepar bobnivek » Mar Oct 19, 2010 8:26
Merci !! je vois tout ca, juste une question, as-tu changé les fusibles ? un amis m'a dit de le faire si je ne voulais pas faire de bêtise, qu'il n'était pas prévu d'avoir 2 autoradios tout ca . . .
Merci encore ;)
bobnivek
Messagepar navy » Mar Oct 19, 2010 17:32
Je n'ai pas changé le fusible.
Il me semble que les autoradios consomme seulement si il sont sollicité :reflexion:
Plus tu mets fort ,plus l'ampli interne consomme,mais avec mon système ,tu coupe le débit des HP
Donc ,s'est comme si il se mettait sur veille (conso mini).
Reste le problème que si tu mets une k7 et que tu bascule sur le cd ,ça te fait deux débit sur la même alim et là :?:
navy
