Déverrouillage des portes
Messagepar Tophe65 » Dim Déc 21, 2008 19:19
Voici mon problème :
Le déverrouillage automatique des portes fonctionne par à coups : une fois, le déverrouillage va s'effectuer correctement, d'autre fois, pas du tout, et d'autres fois avec environ 10 secondes de retard. Je suis donc obligé d'appuyer avec la carte pour pouvoir ouvrir mes portes.
Je précise que le verrouillage s'effectue sans problème lorsque je prends la voiture. C'est le deverrouillage qui pose problème, une fois la carte enlevée et ma portière conducteur ouverte.
C'est une Laguna II 1.9 DCI 120 Expression de 2004.
Avez-vous une idée ? des infos là-dessus ?
Merci pour vos conseils et solutions
Tophe65
Re: Déverrouillage des portes
Messagepar JrZ » Mar Déc 23, 2008 8:18
A propos de la fonction "main-libre" : après trois jours sans avoir été déverrouillée, la Laguna désactive son système main-libre pour économiser la batterie. Du coup, on est plus ou moins obligé d'appuyer sur le bouton "On" de la carte ou de tirer la poignée. Et on a cette impression que le déverrouillage ne se fait pas du tout, ou avec une grosse latence. Vérifiez si vous ne dépassez pas cette durée de 3 jours.
Sinon, peut-être un problème de piles faibles, ou de module antenne qui déraille.
Est-ce que si vous essayez de déverrouiller en passant par les autres portes, c'est aussi chaotique ?
Cordialement,
JrZ
