deverrouillage et main libre
Messagepar mi_do77320 » Dim Déc 02, 2012 14:55
après recherche sur le forum et un peu ailleurs, je rencontre un petit soucis avec mes ouvrants.
En effet, après un trajet, quand je souhaite sortir du véhicule, le fait d'ouvrir la porte conducteur ne déverrouille pas les autres accès.
Je suis obligé d'actionner la commande sur la console si je souhaite,par exemple, faire monter un passager :reflexion: .
De plus, la fonction main libre pour le verrouillage ne fonctionne que parfois :(
Est ce que ces deux problèmes peuvent être liés?
Quel en peut être la cause?
Chez Renault, on me propose de changer la serrure ( hors garantie ) sur ce véhicule dont j'ai pris possession il y a moins d'un mois :evil:
En attente de vous lire :wink:
ma presentation: laguna-dci-120-luxe-privilege-salut-t18364.html
laguna 1 ph2 1.9 dti alizée 314500kms
laguna 2 ph2 1.9 dci 120 luxe privilege 144000kms
Uploaded with ImageShack.us
Laguna seca
Modifs: full leds int/ext, jantes aria 18, cable aux jack sur cnc, remplacement hp+caisson, pose becquet, ring leds dans AB
A venir: caméra de recul. ressorts courts -30mm
mi_do77320
Images: 21
Re: deverrouillage et main libre
Messagepar mi_do77320 » Dim Déc 02, 2012 16:28
Salut pierrot,
merci pour le lien, je regarde ca et je confirme si ok
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar mi_do77320 » Dim Déc 02, 2012 16:29
pense tu qu'il y a un lien avec la fonction main libre?
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar mi_do77320 » Dim Déc 02, 2012 16:36
ok, merci pierrot.
je vais vérifier tout ca.
merci.
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar mi_do77320 » Dim Déc 02, 2012 20:28
De retour,
merci pour l'info pierrot, ca fonctionne nickel
Laguna seca
mi_do77320
Images: 21
Messagepar dynamique2 » Mar Sep 05, 2017 12:46
J'ai le même problème c’était quoi la solution ?
dynamique2
Messagepar tistou77 » Mar Sep 05, 2017 14:35
Bizarre qu'il manque des posts, j'avais remarqué cela sur un autre topic où les réponses m'interressait :)
tistou77
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 05, 2017 16:50
tistou77 a écrit:Bizarre qu'il manque des posts, j'avais remarqué cela sur un autre topic où les réponses m'interressait :)
En fait des comptes ont été supprimés et du coup les conversions disparaissent
Messagepar tistou77 » Mar Sep 05, 2017 16:55
Ah ok merci, 1ère fois que je vois ça, un peu ch*ant ce "procédé" :)
tistou77
