Déverrouillage porte avant Laguna II
Messagepar ParisBrest » Mer Aoû 10, 2011 10:46
J'ai démonté la serrure avant gauche pour réparer la crémaillère cassée.
Depuis, la serrure fonctionne bien mais je constate le problème suivant :
Une fois à l'intérieur et les portes verrouillées, l'ouverture de cette porte ne provoque plus le déverrouillage des autres portes.
Cela le fait toujours avec la porte conducteur mais plus avec la porte passager (celle qui a subit l'intervention sur la serrure).
Y-a-t-il un rapport ? Comment y remédier ?
Merci de votre aide
ParisBrest
Re: Déverrouillage porte avant Laguna II
Messagepar ParisBrest » Mer Aoû 10, 2011 23:25
voir si en enlevant l'ampoule du bas de porte tout refonctionne. si oui la remplacer par une ampoule led.
Alors, je n'ai pas pu débrancher l'ampoule car il faut enlever l'habillage de la porte et je n'avais pas d'outils à ma disposition (mon frère les a embarqué).
Par contre j'ai remarqué que lors de l'ouverture de la porte concernée, l'ampoule du bas de porte ne s'allumait pas systématiquement.
J'en déduit donc que c'est le micro-switch dans la serrure qui ne fonctionne plus bien.
Je vais démonter tout ça pour en avoir le coeur net.
ParisBrest
Messagepar ParisBrest » Jeu Aoû 11, 2011 9:53
Salut Pierrot,
c'est pour ça que la solution la plus simple est de mettre des led T10 a la place des ampoules w5w.
Le fait de changer l'ampoule 5W par des led va-t-il aussi résoudre mon pb de déverrouillage ?
Si c'est le cas je vais pas m'embêter à tout démonter, c'est sur.
ParisBrest
Messagepar mickasev » Jeu Aoû 11, 2011 22:53
Salut. je te confirme j'ai effectué le changement d'ampoules W5W par des T10 et là, magie le dévérouillage refonctionne.
Laguna 2 phase 1 estate 2.2Dci 150 BVA de Février 2005
mickasev
Messagepar winmand » Jeu Aoû 11, 2011 22:54
un test simple et rapide : enlève l'ampoule et test.
Si c'est bon, tu met une led à la place. ;)
winmand
