diagnostic clim
diagnostic clim
Messagepar popeye_94 » Ven Nov 09, 2012 21:27
Trouvé sur le net diagnostic de la clim pour Laguna II :
Pour diagnostiquer, appuyer 3s simultanément:
- touche "-" température droite
- touche "-" température gauche
- touche STOP
En appuyant sur le + gauche on fait défiler des chiffres de 0 à 7 avec une lettre b, c ou d.
b=OK, c=court circuit, d=circuit ouvert
idem avec le + de droite.
Chaque chiffre correspond à une fonction.
Le mode diagnostic s'arrête si on ne fait rien pendant 30s.
Codes défaillances
Gauche:
0 = actionneur entrée air (recyclage)
1= rien
2= moteur mixage gauche
3= moteur mixage droit
4= moteur répartition air
5= moteur désembuage
6= dégivrage lunette AR
7=rien
Droite:
0= pare-brise électrique
1= sonde T° extérieure
2= sonde T° évaporateur
3= sonde T° eau moteur
4= Sonde T° habitacle
5= micro turbine sonde T° habitacle
6= embrayage compresseur
7= moto ventilateur
b= OK
c/d= suivant les cas, circuit ouvert ou court-circuit
Re: diagnostic clim
Messagepar christopher » Jeu Nov 07, 2013 6:47
popeye_94 a écrit:Bonjour,
- touche STOP
Codes défaillances
Gauche:
1= rien
7=rien
Droite:
7= moto ventilateur
b= OK
Sa doit etre compliquer t'appuyer en meme temps sur les touche "-" temperature gauche et droite et le bonton stop. En plus c'est des molettes pour les temperatures :reflexion:
Jeux mains Jeux Toulousain!!
christopher
Re: diagnostic clim
Messagepar xvbc27300 » Jeu Nov 07, 2013 8:33
Non si j'ai bien compris pour demarrer le diag il faut appuyer sur la touche - à droite et a gauche et sur le stop (donc 3 touches) pendant 3 secondes pour le lancer
xvbc27300
Re: diagnostic clim
Messagepar christopher » Jeu Nov 07, 2013 17:08
xvbc27300 a écrit:Salut,
Désoler j'ai pas compris ou je suis c--, mais sur les afficheurs de laguna II ya pas de touche "-" droite ou gauche, et ni stop a part un bonton off. Il a peut etre confondu avec une laguna 1. Je sais que sur une safrane c'etais cette methode.
christopher
Re: diagnostic clim
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 08, 2013 11:39
Ce n'est pas la méthode pour les laguna 2 . On ne peux pas vue comment la clim est faite
Re: diagnostic clim
Messagepar christopher » Ven Nov 08, 2013 18:02
ludovic29 a écrit:Salut
Je m'en douté.
christopher
