DIFFERENCE ENTRE CULASSES
Messagepar MOSIL33 » Mer Mar 18, 2009 19:19
Salut je m'appelle Philippe, je suis nouveau sur le forum, je viens d'acquérir une superbe laguna 2.2 l DT de 1996 RXT. Il m'arrive le soucis suivant : la culasse est fendue du type G8T760, on me propose une culasse qui est identique mais qui porte la réf G8T752. Qu'en pensez vous, vous expert de laguna est ce vraiment la même, y a t il possibilité de montage sur la mienne ? Salutations. :reflexion:
MOSIL33
Re: DIFFERENCE ENTRE CULASSES
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 20, 2009 11:14
A priori, i y a une différence:
http://www.idfmoteurs.com/fiche_w.php?w ... T_D&sm=cld
Les différences peuvent provenir des accessoires entrainés en bout d'ACT et des fixations de collecteurs d'admission et d'échappement. Le boîtier d'eau est aussi peut être différent. D'un point de vue chambre de combustion, les culasses atmo et turbo sont les mêmes, puisque le rapport volumétrique de compression est différent de l'un à l'autre de par les longueurs de bielles.
Il me semble que le 752 est une des dernières version du 2.2 D avec l'netraînement de pompe à vide en bout d'ACT comme le 760.
Je serais assez tenté de dire que l'une va à la place de l'autre...
Si c'est une culasse d'occase, pense à la faire éprouver...
Naish1111
Images: 12
Messagepar rico » Ven Mar 20, 2009 11:19
bonjour et bienvenu :bien:
rico
Messagepar MOSIL33 » Sam Mar 21, 2009 12:54
MERCI POUR L INFO JE NE SAIS PAS TROP QUOI FAIRE CAR VU LE PRIX DE LA CULASSE SI CA VA PAS LES BOULES :roll: :roll:
MOSIL33
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 21, 2009 13:08
A-t-elle été éprouvée?
Naish1111
Images: 12
Messagepar nicoalize » Sam Mar 21, 2009 16:07
ralalalah naish , toujours là pour apporter des méga précisions ultra techniques la classe je dis!!!
nicoalize
Messagepar MOSIL33 » Dim Mar 22, 2009 11:32
OUI ÉPROUVER ET ELLE A 180000MILLE KM :bien:
MOSIL33
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 22, 2009 19:57
Alors, regarde bien à combien te revient la rép en pièces annexes (distrib, joints, vis de culasse,...), car là:
http://www.faral.fr/fr/technologie.php
tu peux avoir l'ensemble prêt à poser (culasse complète, vis, joints, bougies préchauffage) pour 1000€ environ. La condition, c'est de passer par un pro pour la commande (mécanique générale).
Chez IDF Moteurs et Distrimotor, les prix sont pas mal non plus.
Naish1111
Images: 12
Messagepar MOSIL33 » Mar Mar 24, 2009 21:16
:oops: J AI MA REPONSE ÇA NE VA PAS UNE DES DIFFÉRENCES EST SUR LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MERCI A VOUS POUR TOUS LES CONSEILLES ET PUIS DONC JE CHERCHE UNE CULASSE DE TYPE
POUR MA LAGUNA DE 96 2.2 DT RXT REF SUR LA CULASSE
G8T 760
G8T 740
G8T 716
G8T 714
MONTEE SUR SAFRANE LAGUNA ESPACE 3 ECT...
FAIRE OFFRE.
EN MP OU PAS .
CORDIALEMENT :roi:
MOSIL33
Messagepar MOSIL33 » Lun Mar 30, 2009 17:51
j ai trouvé la culasse une bonne chose de faite il ne reste plus qu a la monter, est ce que quelqu'un pourrait me donner les différents repères de calage salutations :mrgreen: :
MOSIL33
Messagepar Naish1111 » Jeu Avr 02, 2009 16:08
si ta culasse est une occase, fais attention à l'éprouver avant montage !!!
air-dans-le-radiateur-de-refroidissement-t7238.html
Naish1111
Images: 12
Messagepar MOSIL33 » Sam Avr 04, 2009 12:07
Y A T IL QUELQU UN QUI PEUT ME DONNER L ORDRE DE SERRAGE DE LA CULASSE DU 2.2DT :reflexion:
MOSIL33
Messagepar Naish1111 » Sam Avr 04, 2009 20:24
Voilà:
Naish1111
Images: 12
Messagepar MOSIL33 » Dim Avr 05, 2009 8:03
MERCI A+ :bien:
MOSIL33
