difference entre le moteur f9q/710 et le f9q716
Messagepar calimero65 » Sam Juin 30, 2012 20:46
bonjour a tous je suis nouveau et j’espère que ma question sera résolu,voila je possède une Laguna avec un moteur f9q/710 de 296.000 km ((refuser au contrôle technique pour rejet de co2 trop haut, contrôle technique de Belgique)) et j'ai la chance d'acheter un moteur de Laguna de 137.000 km mais le code du moteur est f9q/716 et ma question est; le moteur est il compatible avec mon moteur f9q/710 ou y'a t il des changements a faire et surtout le moteur est il codé quand on le change,ma voiture a un transpondeur ,merci d'avance de vos réponse d'un ami belge :coucou:
calimero65
Re: difference entre le moteur f9q/710 et le f9q716
Messagepar Laguna19DTI » Mer Juil 04, 2012 13:39
A priori il n'y as pas trop trop de différence entre le 710 et le 716, peut être une question de l'année de sortie du moteur??
Il me semble qu'il faut avoir clé+ uch + calculo + pompe de la meme voiture et normalement ta voiture démarrera.
Crdt
RENAULT LAGUNA 1.9dTi pH2 "PACK" Millésime 2000. 350.000 klms/Reprogrammé 132 ch et 250 Nm de couple/Boite JC5 130
[/color]
Laguna19DTI
Messagepar calimero65 » Mer Juil 04, 2012 19:47
merci mais ça va être de trop vu qu'en plus il vend le moteur seul il n'a rien d'autre comme accessoire .mais merci quand même
calimero65
