difference de temperature entre cote gauche et cote droit
Messagepar herwan4 » Lun Juin 17, 2013 15:15
bonjour a tous , je me suis recement rendu compte qu'en mode refrigeration j'ai un leger ecart de temperature entre la partie g et la partie d du tableau de bord pour la meme tenperature demandee de chaque cote
en gros plus de froid a gauche qu'a droite
cet hiver en mode chauffage apres avoir demarre la voiture j'ai parfois eu des grincements sous le tableau de bord , j'ai demande a Renault ils me disent que ca peu venir de plein de choses .......
si quelqu'un peu m'eclairer si quelqu'un a deja eu le cas ..... je pense a un micro moteur mais sans certitudes ....
merci a tous
laguna 2 dynamique 1.9 dci 120 de 2003
herwan4
Re: difference de temperature entre cote gauche et cote droi
Messagepar ludovic29 » Lun Juin 17, 2013 18:14
Sa dépend ce que tu entend par grincement . Moi j'en ai avant le démarrage ( Dans la planche de bord ) quand les volets se mettent en fonction .
Pour ton problème de témpérature , tu as soit tes moteurs de mixage ? tu as ta sonde habitacle ( qui se trouve dans le cache du rétroviseur ) ? Après tu as la sonde de l'évaporateur mais bon ....
Déjà fais celle du rétro tu la démonte , tu regarde qu'elle fonctionne , ensuite tu la souffle ( y a une petite turbine dedans ) tu la rebranche. Sur la mienne sa arrive aussi d'avoir une différence de température mais à droite et après de long trajets . Par contre , je ne met jamais la fonction AUTO .
Messagepar herwan4 » Lun Juin 17, 2013 19:37
Je vais suivre ton conseil ..... merci
herwan4
Messagepar herwan4 » Mar Juin 18, 2013 7:24
Pourtant lorsque je manipule la commade de tzmperature cote droit du plus bas au plus haut et vis versa j'entends le micro moteur tourner dans un sens et dans l'autre .......alors ..............
herwan4
Messagepar herwan4 » Mar Juin 18, 2013 14:41
un ancien chef d'atelier de chez renault m'a aussi conseille de commencer par une recharge de clim ..... je le fais ce soir apres le boulot donc affaire a suivre ....
herwan4
Messagepar gismow-69 » Mar Juin 18, 2013 15:31
alors? donne nous des news !
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 18, 2013 17:43
herwan4 a écrit:un ancien chef d'atelier de chez renault m'a aussi conseille de commencer par une recharge de clim ..... je le fais ce soir apres le boulot donc affaire a suivre ....
Ben il faut que le circuit soit dans des conditions optimales c'est sur :bien:
Messagepar herwan4 » Mer Juin 19, 2013 6:46
Recharge faite il manquait du gaz mais heureusement pas de fuite au circuit
herwan4
