Différences entre le 2 l et le 2.2l
Messagepar jdc34420 » Ven Mar 16, 2012 21:45
Bonjour , j'aimerais savoir les différences "visuelles" entre un 2l et un 2.2l .
En effet j'ai voulu remplacer les bougies de chauffe sur ma laguna , j'ai un 2l dci 150cv , j'ai des bougies de chauffe Beru GN018 et surprise au démontage c'est pas les mêmes, celles sur mon moteur sont très longues genre une longueur de stylo.
En cherchant elles ressemblent a celle du 2.2l ; donc en visu quelles seraient les différences entre ces 2 moteurs ?
jdc34420
Re: Différences entre le 2 l et le 2.2l
Messagepar anthone45 » Sam Mar 17, 2012 16:49
Je ne peux malheureusement pas répondre à ta question, je n'ai jamais vus un 2.0 mais je te joint la photo de mon moteur sans le cache, c'est un 2.2 :wink: si ça peut t'aider.
anthone45
Messagepar jdc34420 » Dim Mar 18, 2012 19:49
Merci , bon ca a rien a voir ...
Sur le 2 litres la partie gasoil est devant (injecteurs...) et il y a un peu plus de place entre le radiateur et le moteur .
J'ai bien donc le 2 litres .
jdc34420
