la compagnie je fait appel à vos lumières car j'envisage l'achat d'une Laguna 2 ph2. Celle-ci est de juin 2005. Elle a pratiquement 150 000km (148 000) il s'agit d'une version Luxe Privilège. J'ai plusieurs questions
Il me semblait lors du restylage de la Laguna le dCi 120 soit passé à 130ch synonyme de fiabilité. Hors cette Laguna qui semble être l'une des premières restylé, il semblerait qu'il s'agisse du dCi 120 qui a tant mauvaise réputation. D'où plusieurs questions:
Comment puis-je faire la différence entre le 120 et le 130ch ?
Si il s'agit bien du 120ch je ne n'ai pas trop de crainte à avoir quand à sa fiabilité ? Il me semble que le fameux problème du turbo est été réglé avec le 130 mais est-ce que les 120 phase 2 (qui doivent être peu nombreux) ont reçut cette amélioration du turbo ?
Il me semble que les dCi 120 n'ont pas reçut de FAP est-ce que quelqu'un peux confirmer ?
Sinon concernant l'entretien c'est tous les 20 000km il me semble
(hors FAP tous les 15 000km), filtre à air et GO tous les 60 000km ? Quelle est la préconisation du changement de la courroie de distribution ?
Hormis les freins, pneus... voyez-vous d'autres point à vérifier ? Des faiblesse en particulier (embrayage, train arrière...) ?
Merci à tous ceux qui pourront me répondre et me donner des conseils (je ne sais pas si je suis vraiment dans la bonne section)
